Отделка откоса овального окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Smith2007, 02.08.13.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Имеется балкон (кирпичный) с овальным окном. Диаметр около 2м. Отделка потолка и стен - евровагонка. Не пойму как обустроить откос по овалу. Думал применить сендвич-панель. Попробовал, вроде получается ее согнуть. Но как эту панель закрепить в согнутом виде и как закрыть щель по ребру где будет стык панели с вагонкой.
    Smith2007 , 02.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вижу несколько вариантов отделки, от простой до сложной.
    1- самый сложный - на откосе арки сделать каркас по радиусу арки, и откос набить вагонкой.
    2- средний - гипсокартон (либо ГКВЛ), шпатлевка, покраска. Можно пробковое покрытие наклеить, очень богато будет смотреться.
    3- вместо гипскоратона - сендвич-панель.
    4- думаю самый простой - наштукатуривание откоса. Сверху можно и плитку.
    Во всех способах примыкание отделки стены и откоса - декоративный арочный пластиковый уголок .
    Gagsuv , 02.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    можно подробнее, что это и ссылку...
    #3 + Цитировать
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да страшно с этим антипиратством ссылки то прикреплять.
    Обычный уголок, только для закрытия арочных узлов.
    Gagsuv , 02.08.13
    #4 + Цитировать
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В такой арке при другом варианте отделки, штукатурка самый оптимальный. Но кругом вагонка, и в откосе она тоже д. б., сл-но надо по откосу пустить какой то материал, согнутый в эллипс, к которому перпендикулярно плоскости окна будут крепиться отрезки вагонки.
    В прямоугольном виде изнутри в вагонке я очень хорошо всю отделку представляю, у соседа, но я умею только пластик гнуть в разумные размеры, да и то не каждый.
    SergeyPol , 03.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Посмотрел я в магазине уголки арочные. Одна полка у них около 5 мм. Не пойдет такой уголок. Он не закроет щель.
    А что если взять обычный уголок 30*30 или 40*40 и нагреть его феном?
    Smith2007 , 05.08.13
    #6 + Цитировать
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Гнуть можно только экструдированный уголок с толщиной стенки 2,5-3мм. Ручная лепка с феном маловероятна, но ничего не возможного нет.
    SergeyPol , 05.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот предлагаю попробовать, купите уголок один, они дешевые, не получится не жалко. Мы так делали с 50 на 50, радиус большой был, окно полная арка ширина 1500, R750. У Вас тоже не маленький, можно для простоты из 2 частей по всей длине. А МДФ не рассматривали на откос ?
    Gagsuv , 05.08.13
    #8 + Цитировать
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Купил сегодня сендвич-панель, уголок и пр.
    Продавец сендвичей посоветовал одну сторону пластика оторвать и тогда леегко все будет гнуться (это касается самих панелей). По поводу уголка тоже посоветовал феном прогреть.
    Диаметр арки у меня 2,6м т. е. больше чем в Вашем случае.
    Пробовать буду.
    #9 + Цитировать
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    На фото вид сверху, сама арка 3600 мм и вид слева
    сендвич бывает разный-у одного можно легко оторвать заднию полку, н ов основном придется ее резать
    у стартовой тоже режется задняя полка
    вся углы в 90 градусов-саму арку фиксируем скотчем+ подпениваем
    берем потом картон и снимаем эскиз уголка- потом отдаем в цех- там загибают-потом выезжаем снова и клеем
    1 раз попадалось что вывозили уже гнутые и подошли) а так в основном лучше по эскизу
    Spawn54 , 06.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    1 раз попадалось что вывозили уже гнутые и подошли) а так в основном лучше по эскизу[/quote]
    феном не советую, ну местные спецы конечно те советчики) лучше отдать 500 р и номально загнут
    в цехе кладут в теплую ванну и потом уже гнут нормально)
    Spawn54 , 06.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пора уже принимать меры наверное. Это вы себя показали как раз "Тем советчикам". Иногда лучше молчать, т. е. клавой не набирать то чего не надо. Обосновывайте свои слова и не забудьте приплестите сюда ваши рельсы .
    Gagsuv , 06.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    какие меры? предлагать гнуть уголок такой длины феном?
    я и написал что надо в цех такое отдавать! и мысль советовать это феном не было, если только подредактировать
    в паравозик там заигрались?)
    Spawn54 , 07.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Там радиус огромный, фена хватит .
    Gagsuv , 07.08.13
    #14 + Цитировать
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По уму, поверьте мне, по гибке всякого пвх, надо конечно снимать шаблон и гнуть на оборудовании. Феном тоже постоянно пользуемся, но только удалить точки и на маленьких радиусах убрать бугры/вмятины.
    В данном случае, лучший вариант откоса это штукакурка. Но если человек хочет испытать свои силы и есть достаточно времени, то ни кто не может ему запретить приобрести бесценный опыт. Переменный радиус дается сложнее. В любом случае, если автору не понравится свой результат, закажет по шаблону там же где и заказывал изделия.
    SergeyPol , 07.08.13
    #15 + Цитировать
