Помогите с схемой отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serjei, 01.08.13.
  1. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Здравствуйте прошу помощи у специалистов спроектировать систему отопления. Есть дом 100 кв. м., два этажа, на первом 70 кв. м. и на втором 30 кв. м. Батареи разведены по лучевой системе, труба металлопласт 20, самая дальняя батарея от гребенки где то 15 метров будет находиться, радиаторов 4 по 8 секций, два на 6 секций, два на 11 секций и 2 радиатора плоских не знаю как правильно называются 70х50. Котел хочу купить Baxi LUNA3 Comfort 240 Fi двух контурный, с закрытой камерой, есть насос, расширительный бак на 8 литров. Есть вопросы нужно ли ставить дополнительный насос на гребенку второго этажа, обязательно гребенку ставить на втором этаже (может под потолком повыше можно) нужен ли еще расширительный бак. Ну и конечно как сама схема, что нужно добавить, что убрать, где какой кран поставить, что где по правильному должно стоять. Может кто порекомендует другой более надежный и простой в обслуживании котел. Исходная схема прилагается. 2013-07-18-135.jpg
    Serjei , 01.08.13
    #1 + Цитировать
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    правильно это когда можно легко разобрать и починить - так что подумайте прежде чем что то делать и все будет хорошо
    нет котел хороший
    нет
    желательно
    нет
    StroimTeplo , 12.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Serjei
    Serjei
    Serjei
    [quote="StroimTeplo,[/quote]
    спасибо за ответы
    Serjei , 16.08.13
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Замените мп 20 на мп16. Коллектор 2 го этажа можно поставить на первом или все вывести с одного коллектора.
    novor113 , 18.08.13
    #4 + Цитировать
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Дешевле провести 2 трубы до коллектора на 2м этаже, чем вести пучек труб с первого этажа от коллектора на второй до радиаторов. Так же эти трубы сложнее спрятать будет
    StroimTeplo , 19.08.13
    #5 + Цитировать
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не всегда так. Это требует шкаф, коллектор, запорную арматуру, фитинги. На 2-м этаже всего 2 радиатора, труб не много. Ну а там хозяин барин.
    novor113 , 19.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Трубы уже проложены, менять уже не получится
    Serjei , 25.08.13
    #7 + Цитировать
