Нужен совет по обвязке ТТ котла и ЭК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Север11, 31.07.13.
  1. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Дом 120 кв. м, одноэтажный. Система двухтрубная из полипропилена 32 и 25 мм. Есть ТТ котел кустарного производства обвязку планирую железной трубой 50 мм. Хочется параллельно подсоединить ЭК "Вармос" 5 кв настенный. Как обвязать ТТ и ЭК чтобы при затухании ТТ ЭК включался сам при падении температуры допустим до 60 градусов и циркуляция шла минуя ТТ без закрытия кранов? Схему накидал, прошу сильно не ругать я в этом деле не спец.
    Север11 , 31.07.13
    #1 + Цитировать
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Поищи в разделе котлы и котельное оборудование, там были схемы, воспользуйся поиском .
    подрядчик , 08.08.13
    #2 + Цитировать
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Что бы теплоноситель шел минуя ТТ можно на выходе ТТ поставить обратный клапан, в этом случае ЭК не будет обогревать ТТ.
    Расширительный бак ставят обычно перед насосом и не совсем понятно назначение краника из бака.
    ArturAV , 09.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Спасибо за ответ! Система с принудительной циркуляцией, если насос поставить после расширительного бака как будет циркуляция воды в системе при работе только ЭК? ЭК без встроенного насоса.
    Краник нарисовал на всякий случай (не спец) если не нужен то только +
    Север11 , 26.08.13
    #4 + Цитировать
  5. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Если насос будет перед ЭК, то нормально будет циркулировать, но тогда как будет реализована циркуляция при ТТ, самотеком или есть встроенный насос?
    Я тоже не спец, но я бы поставил обратный клапан на выход из ТТ и на выход из ЭК, тогда котлы могут не мешать друг-другу а при одновременной работе дополнять друг-друга. Краник из расширительного бака лишний. У вас система закрытая?
    ArturAV , 05.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Да система закрытая, однотрубная с принудительной циркуляцией. Щас паяю систему из полипропилена, скоро закончу, вот и думаю как лучше обвьязать ЭК и ТТ. Живу в деревне, специалистов нормальных нет, приходится думать при помощи интернета. Спасибо еще раз за советы! Как все сделаю отпишусь.
    Север11 , 06.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Привет всем! Котел обвьязал 32 и 40 трубой железной. ЭК не греет ТТ котел горячая вода идет минуя его. В систему влезло 70-75 литров воды. В ТТ котел 45 литров. Все работает нормально, батареи горячие все. Есть вопрос к знающим: При холодной системе давление по манометру 0,8 при 80-85 градусах давление подымается до 1,2-1,3. Понимаю что вода горячая расширяется. Нормально если такое рабочее давление в системе?
    Север11 , 23.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Нормально. Но судя по всему расширитель маловат. У меня вообще манометр стоит на месте при топке. Расширитель на 50 л
    Santechnikoff , 01.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Спасибо! Расширитель 25 литров. Еще нюанс система нагревается до 90 градусов за 20-30 минут, легко вскипьятить, приходится закрывать полностью зольник и включать насос на 2 скорость. Посоветуйте как еще можно предохраниться от закипания?
    Север11 , 03.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Теплоаккумулятор спасет вас. И выведет на полную мощь и высокое КПД ваш котел.
    Santechnikoff , 04.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Оба-на! Спасибо за совет! А на сколько литров лучше
    взять теплоаккумулятор?
    Север11 , 04.10.13
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Минимум 500. :hello:
    cantexnik , 04.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Спасибо сантехник! Будем думать...
    Север11 , 04.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Система счас выглядит так
    Если обварить две 200 литровые бочки вертикально и обвьязать с ТТ котлом так, то как будет работать система?
    Север11 , 04.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Север11
    Север11
    Север11
    Ижма
    Если срочно нагреть систему то закрыть кран на подачу в ТА, как нагреется система до 90 градусов открыть кран подачи в ТА и можно загрузить ТТ котел полный дров. Как ТА нагреется до 50-60 градусов закрыть ТТ котел. Думаю на сутки хватит тепла в радиаторах от воды с ТА? Счас приходится топить 2 раза в сутки и ЭК на ночь. А впереди зима, нередко под -50.
    Север11 , 04.10.13
    #15 + Цитировать
