Шумит термоклапан
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей Анд-ич, 31.07.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Шумит термоклапан
    Извините, если не в тему.
    Приобрёл термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90-V. Обнаружил серьёзную проблему. Клапан сильно шумит в полуоткрытом состоянии, когда термоголовка начинает прижимать шток. В открытом состоянии и закрытом состоянии штока - шума нет абсолютно. Система двухтрубная, максимальное давление циркуляционного насоса - 10кПа (при нулевой производительности), т. е. ниже границы гарантированной работы клапана (12кПа). Что делать?
    Алексей Анд-ич , 31.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В режиме работы с неполной нагрузкой перепад давления на термостатических клапанах может
    возрастать в несколько раз. Это увеличение перепада приводит к ухудшению регулиро-
    вочных способностей и нежелательному развитию шума в термостатическом клапане.
    Эти проблемы устраняются при применении автоматических регуляторов перепада
    давления 4007. Применение термоклапанов нужно рассчитывать.
    Сергей192 , 02.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Поясните пожалуйста, что значит "неполная нагрузка"?
    И еще: перепад давления ввиду каких-то причин может превысить перепад давления насоса в несколько раз?
    Алексей Анд-ич , 02.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Переход от одного режима к другому. Например при попадании солнечных лучей в комнату или поступлению дополнительного тепла с других комнат (или других источников). В таких случаях происходит закрытие термостата, при этом меняется характеристика расхода с максимального до минимального, что приводит к уменьшению падения давления в трубопроводе и увеличению падения на термостате. Циркуляционный насос только перемещает жидкость .
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А я думал, что он разницу давлений создаёт...:aga:
    #5 + Цитировать
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Сегодня опрессовывал систему, обнаружил, что термоклапаны могут и не шуметь. Т. е. на некоторых батареях шумят, а на некоторых - нет. Причем, гонял насос на максимальной скорости. Т. е. дело не в насосе.
    Сначала подумали, что зависит от давления воды в системе, но потом это не подтвердилось.
    Есть подозрение, что дело в воздухе. Пробовали закрывать все радиаторы, кроме шумящего, чтобы выгнать воздух, но не получилось... Есть версии?
    Алексей Анд-ич , 03.08.13
    #6 + Цитировать
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Шумит, то есть постукивает или шум как от чуть открытого шарового крана на водоснабжении?
    TehViKing , 03.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Свист, как бывает от чуть открытого крана. Причём, радиатор этот свист усиливает, как дека.
    Но бывает (хотя не мешает), что и постукивает - это воздух?
    Алексей Анд-ич , 04.08.13
    #8 + Цитировать
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если постукивает, проверьте, не перепутана ли подача с обраткой.
    TehViKing , 04.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не перепутана. Постукивает совсем изредка, больше на воздух похоже.
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Советы по свисту :close: "от производителя":
    Lyko , 04.08.13
    #11 + Цитировать
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А у Вас байпасный переток с подачи в обратку с пружинным клапаном есть?
    На какое давление настроен?
    beutiflet , 04.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    нету
    Алексей Анд-ич , 05.08.13
    #13 + Цитировать
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, поэтому и шум. :hello:
    Поставте в любое место системы между подачей и обраткой, а в зависимости от того где он будет тогда подстроите давление его открытия
    beutiflet , 05.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Может кто-нибудь аргументировать, почему у меня может быть повышенное давление? Графики смотрели?
    #15 + Цитировать
