Будет ли работать радиатор лежа на полу плашмя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Peninfarina, 31.07.13.
  1. Peninfarina
    Peninfarina
    Peninfarina
    В частном доме имею неотапливаемую комнату ванны, площадь маленькая, умещается только ванна 150 см и унитаз и проход к ним 50 см. Стена в ванне общая с соседкой, но она не топит свою часть дома, поэтому стена ледяная, ну и помещение ванны тоже прохладное. Места на стен особо нет, вот думаю что будет если купить биметиалический радиатор секций на 5 и положить его плашмя под ванной. Котел АОГВ-80 с насосом, две ветки олтопления, получится по 3 радиатора на каждой ветке, в ванне радиатор будет последним. Прокачается ли через него вода и не будет ли воздуха или он вообще греться не будет?
    Peninfarina , 31.07.13
    #1 + Цитировать
  2. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Лучше чугунный радиатор
    romantik10 , 31.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Peninfarina
    Peninfarina
    Peninfarina
    Чугунный здоровенный, все таки под ванной места не так уж и много :)
    #3 + Цитировать
  4. IrinaVasilevna
    IrinaVasilevna
    IrinaVasilevna
    Одинцово
    "теплый пол" не проще организовать?
    IrinaVasilevna , 31.07.13
    #4 + Цитировать
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    теплосъем будет ватт 60, не больше. Если только электрический мощный.
    Как вариант - сварите регистр из трубы Ду100 и положите под ванну. Еще можно сделать "теплые стены".
    MonoBaldinni , 31.07.13
    #5 + Цитировать
