Влажность в подвале
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем LCD, 30.07.13.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Влажность в подвале
    Всем привет.
    В прошлом году поставил в подвал 400л бочку для воды и поскольку в неё льётся холодная вода, то стало выпадать большое количество конденсата и в подвале скоро уже лужа будет от этого. Как бороться с этим? Объём подвального помещения очень мал, порядка 20 кубов. Вешать туда обычный осушитель воздуха, что-то придумывать с вентиляцией, обмотать бочку утеплителем, чтобы она не потела?
    Спасибо за советы.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Утеплить изолоном, там поры закрытые конденсироваться не будет.
  3. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Конденсат появляется из-за точки росы. Появится и на Изолоне. Дело не в порах, а в теплоизоляции.
    Однако тонкого листа изолона не хватит для ухода от точки росы в большом числе случаев.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Рекомендуете снижать влажность?
  5. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    На деле это не так сложно.
    Насыпаете выше уровня грунта гравий. У него нулевое капилярное поднятие.
    http://art-con.ru/node/2390
    Так вы гаратировано получаете "сухой пол".
    Сверху кладется даже не гидро, а пароизоляция. Важный момент стены фундамента не забыть закрыть, но ним тоже капилярка ползет.
    То что испарением просочится через разрывы пароизоляции проветриванием через продухи убирается.
  6. LCD
    LCD
    LCD
    Проблема в том, что у меня уже сделана отмостка (ещё до меня) и ломать её не хочется. Это первый нюанс. Второй нюанс в том, что если убрать эту бочку с водой из подвала, то там вполне себе сухо. У меня есть подозрение, что на эту бочку конденсируется не то, что через стены сочится, а через отдушины с улицы. Зимой в подвале было сухо, но зимой на улице гораздо суше + отдушины заткнуты были.
  7. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    В принципе на бочке просто точка росы и она аккуратно собирает влажность из воздуха.
    Тогда вам нужно просто бочку утеплить. Введите в калькулятор ТР температуру подполья и температуру воды в бочке и подберите толщину утеплителя.
    http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
    Это верно, если действительно влага не капилярно из пола прет.
  8. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Утепление поможет, если не сочится влага из стен. Но вы же пишете, что продухи были закрыты.
    Тогда откруда вода-то? Она либо из грунта, либо из воздуха. Больше не откуда.
    Правда вы могли еще люк в подвал открытым оставить и создать импровизированный осушитель на весь дом. :)
  9. LCD
    LCD
    LCD
    Зимой когда отдушины были закрыты было сухо. Сейчас летом отдушины открыты - мокро. Причём до смешного - бочка пустая, подвал подсыхает. Бочка заполнена холодной водой - в подвале лужи и бочка мокрая.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Теплоизолировать бочку и делов-то...
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    слой щебня тогда для чего? я думал в качестве гидроизоляции использовать халявный многослойный целофан и закидать глиной сверху, что думаете?
