Стяжка под ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем sermikam, 23.10.08.
  1. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    Уважаемые корифеи!
    Пол бетонный не очень ровный. Хотелось бы уложить стяжку 2-3 см. и на нее ламинат.
    Какие требование к геометрии стяжки?
    Из чего ее лучше делать и как?
    Какая должна быть конситенции бетона (или другого материала) из чего она будет делаться? (одни говорят - жидкая, другие - густая)
    Заранее признателен.
    sermikam , 23.10.08
    #1 + Цитировать
  2. Чип и Делл
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Москва, СВАО
    Смесь М-200 сойдёт.
    Жидкая потрескается. Густая - лучше, но тяжелее тянется.
    Основание пропылесосить и прогрунтовать!
    Сушить 2-3 недели перед укладкой ламината.
    Чип и Делл , 26.10.08
    #2 + Цитировать
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Найдите самонивелирующуюся смесь и не забивайте голову густотой консистенции. На упаковке всё будет указано.
    Sybercat , 26.10.08
    #3 + Цитировать
  4. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    А цены на самониверирующиеся смеси, гороврят, кусаются...
    sermikam , 26.10.08
    #4 + Цитировать
  5. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    бюджетный вариант для выравнивания готовой стяжки под ламинат: покупаем цементную шпаклевку (финишную) или даже клей для плитки ceresit cm11 и затягиваем всю стяжку в 2-3 слоя. прикладываем 2-метровое правило в разных местах, зазор под правилом должен быть не более 2 мм. если больше - шпаклюем ещё раз. полосы убираем шпателем после схватывания смеси. далее уложил подложку (3мм) и постелил ламинат. у меня на комнату и кухню ушло 1,5 мешка церезита (об. пл. 25 кв.м.), в кухне 2 слоя, в комнате 3.
    Калюжкин , 01.11.08
    #5 + Цитировать
  6. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    Самовыравнивающийся пол. Быстро и просто.
    Шкраба , 01.11.08
    #6 + Цитировать
  7. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    дороговато...
    Калюжкин , 01.11.08
    #7 + Цитировать
  8. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А для меня лично : время играет решающее значение и возится с 2-мя, 3-мя слоями Церезита - неприемлемо.
    Sybercat , 03.11.08
    #8 + Цитировать
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    я кухню на один слой за полчаса протянул, комнату примерно за час, включая перекуры. делал летом, работал обычный китайский вентилятор, который гонял воздух... через 1,5-2 часа уже нанёс второй слой. соответственно, полдня работы - и я получил абсолютно новые ровные полы :). может, для кого это и долго, но я делаю это не первый раз (строительство - мой хлеб, однако)
    Калюжкин , 03.11.08
    #9 + Цитировать
  10. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    В квартире делали плиточным клеем, высота от 0,5 до 2 см на один слой. Все держится.
    wladres , 03.11.08
    #10 + Цитировать
  11. planet
    planet
    planet
    Нижний Новгород
    под ламинат многие производители рекомендуют пол с отклонениями от ровной поверхности чуть ли не на миллиметр. Что может стать последсвием неровного пола под ламинатом, кто сталкивался с проблемой?
    planet , 13.11.08
    #11 + Цитировать
  12. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    На неровных полах замки со временем рвутся, на швах получается как бы бугор... Короче, срок службы ламината на порядок сокращается. И это даже при использовании 3мм подложки.
    А вообще - не парьте себе мозг. Сделайте не более 2-3мм зазор на 2 метра (прикладывайте рейку-правИло в разных местах и направлениях, зашпаклевывайте ямы, при необходимости срубайте и перешпаклевывайте бугры). Если имеете опыт работы, попробуйте работать метровым шпателем. Если нужна более подробная консультация по вопросу подготовки пола методом шпаклевания - пишите.
    Калюжкин , 14.11.08
    #12 + Цитировать
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    мало инфы: насколько неровный? 1-2-3 мм или несколько см? кинте правило или линейку и на метр сколько?
    Aleksej2000 , 14.11.08
    #13 + Цитировать
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прикрепите с помощью дюбелей к полу фанеру 12-15 мм или листы ДСП 16-18мм через утеплитель толщиной 5-10 мм.
    + подложка будет под ламинатом.
    Думаю,что бОльшего требоваться не будет.
    beutiflet , 15.11.08
    #14 + Цитировать
  15. deuxma
    deuxma
    deuxma
    Московская область
    Запомните пол самая ответственная плоскость, самая нагружаемая, ошибок не прощает, будет трещать, скрипеть. Скупой переплачивает много. Теперь к делу:
    1. Подметаем стяжку.
    2 Грунтуем бет. контактом.
    3 Берем смесь Глимс ST (читаем упаковку) и льем тара 50л лучше 100л если площ. большая, мешаем дрелью с миксером лучше двумя (надо делать быстро), предварительно купите валик специальный и наденьте рез. сапоги.
    4.На следующий день ходим, ждем недельку.
    5. Укладываем ламинат (подложку об. скотчем проклеить т. к. в сам. выравнивающих смесях прис. аммиак в неб. коллич. , но для того чтобы потом дать черноту на шве паркетной доски достаточно, склеенные стыки подложки предохраняют.
    deuxma , 22.11.08
    #15 + Цитировать
