Минимальная температура для ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 30.07.13.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тут возможно сами пиборы кажут разное. Котловой редко у кого кажет именно ту, что на подаче. У меня вот к примеиу котловой термометр, градусов на семь десять завышает. И даж когда обратка практически сравняется с подачей все одно завышает. Хотя дачик съема температуры самолично перенес на подачу)
    По прошествию времени я попросту не обращаю на него внимание. Есть на обратке есть на подаче. Да и на электроном регуляторе.
    Короче не столь важно, что там котловой кажет. Если есть другие.
  2. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Всё может быть. Но на регуляторе когда устанавливаю 90* дальше нет градации то и на термометре котла 90*, а на выходе из котла минус 15-12*.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно. У меня и котловой датчик Т и контроллер показывают +/- одно и то же. В пределах погрешности деления шкалы датчкика стрелочного.
  4. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Нет, наверное нужна 5 или 6-Я скорость, что бы вытолкнуть из котла горячую воду на 3-й (84Вт.) не выталкивается. Думаю нужна предметная дискуссия.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А для чего ее выталкивать? Мощность котла это произведение расхода на дельта Т. Что хотите поменять?
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У мну на котле заводской механический или как там его. От него трубочка идет
    Он и запаздывает и кажет выше. А врезаные в трубы гильзованные кажут меньше.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У вас же механический регулятор. Его можно настроить цепочкой на любую температуру по любому из показометров.
    Или у вас что то иное регулирует горение?
  8. павловичч
    павловичч
    павловичч
    На цепочке. Я, его согласовываю с термометром на котле. Когда на регуляторе 80* на термометре котла тоже 80*. Заслонка поддува закрыта. При понижении температуры заслонка открывается и снова поднимается температура до 80*. И всё повторяется. Как бы всё хорошо, но на выходе из котла температура носителя ниже на 10-15*. Почему?
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну все правильно.
    А попробуйте перенастроить цепочку не по котловому термометру а по термометру на подаче.
    И будет вам желанный результат. Ну будет на котле казать +10 от заданой. Ну у меня по сути так же. Дома от этого не теплей не холодней)
  10. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всем привет. Подскажите пожалуйста у меня один вопрос, что такое кондинцат в котле и как он выглядит, на что похож у меня есть на стенках смола чёрная это оно или я путаю.
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да конденсат в виде дегтя оседает на стенках теплообменника. При повышении температуры выгорает или отваливается. При предельно низких температурах в котле может стекать под зольный ящик и даже на пол, необходимо исключить этот процесс повышением температуры в котле.
  12. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо, тут пишут что когда костёл затапливают холодным то нужно ставить трёхходовой клапан чтобы не образовывался кондинцат, но я свой холодным не затапливаю он постоянно тёплый электрокотёл через него проходит как он может конденсировать, топлю дровами сухими когда и брикетами согласен налёт есть в виде смолы от неё никуда не денишся, это же не уголь но чтобы текло такого не было никогда. Ниже 60 градусов не топлю, котёл Лаворо 22хл полуавтомат, скажите пожалуйста а можно его топить при 50 градусов, дело в том что ставлю 60 по энеркции разгоняется 65-70 жарко очень.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    На дровах смола не так опасна, у меня в кирпичной печи 30 лет котел работал тоже всегда в гудроне, топил сухой лиственницей. Пробуй 50 но поглядывай чтоб не сырел, для каждого котла и системы отопления своя температура и зависимость от влажности топлива и воздуха, если совсем избавиться с этой проблемой хочешь тогда нужно организовывать трех ходовой клапан в систему отопления или подмес из подачи в обратку, можно термоголовки на батареи поставить и ими подгонять комфортную температуру в доме.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кто обвязку делал котла?
    Что за лох?
    Проверь заслонку вентилятора.
    Может не до конца закрывается.
  15. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да смола не страшно но только вот чистить его заё...ся, а так ничего. Про термо головки поставил в этом году на втором этаже буду пробовать (там ваще жара была). А можете мне подсказать такой нюанс (хочу заменить котёл) говорят слишком мощный взял в нём водяная рубашка литров 60 у меня в самой системе наверное меньше, дом 140 КВ пропилен, ленинградка. Вот к примеру у соседа маленький котелок (зота) но правда без всего ни вентилятора не механического датчика (цепочки) так он его и летом может затопить когда сыро и неуютно и не дыма черного не хрена простой белый дым только нюанс он его помаленьку подкидывает (постоянно возле него сидит) тоже не вариант, свой если затоплю даже в -10 то всё пипец вешайся. Ездию по деревне смотрю народ топит аж завидно белый дым валит как положено, а тут полный пипец. Так вот какой подобрать по мощности может подскажите ?
