Минимальная температура для ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 30.07.13.
  1. павловичч
    павловичч
    павловичч
    На обратке 55-57*
  2. павловичч
    павловичч
    павловичч
    И конечно же при этой температуре на котле прёт дёготь. Весь котёл в смоле, дно в смоле даже зольник вынуть сложно, а если котёл остывает вообще не вынуть. Да конечно дрова возможно немного сыроваты хотя лежат под навесом с июня месяца. До этого котла был обычный ДОН 16, но его немного не хватало по мощности. Так за 15 лет не видел не капли конденсата, не капли дёгтя. Не ужели все пиролизники такие привередливые и грязные.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Осталось узнать марку котла. В доме комфортная температура? Дымогазы измеряете?
  4. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Суворов Ультра М. В доме 24-25*. Дымогазы не измеряю.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего это обычный огненный ящик. Схема котла есть?
    Если в доме комфортно, то котел в тлеющем режиме со всеми вытекающими.
  6. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Да нет. Котёл классный. Я только 2-й раз его топил. Берёза даёт дёготь, хоть кору отдирай (видел как она шкварчит). Просто нужно с ним подружиться. До него был обычный атмосферник, а этот всё же пиролизный (как турбированный).
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да нет, это шахтник...
    Дрова надо ещё годик выдержать (подсушить), тогда будет всё нормально... Или использовать с сухими (вниз сухие, наверх сырые березовые)...
    Ну а пока не давайте ему избыточной мощности (не ставьте на 80*)... Пускай он дольше разгоняется и дольше горит... Лучше слабо гореть, чем сильно тлеть...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @павловичч, Вы вроде предлагали тему про Суворовы закрыть, а сами купили Суворов Ультра -М?
    Не хотите в теме про Суворов оставить отзыв? Если будут вопросы, думаю что производитель в стороне не останется - подскажет... Заодно поведаете о проблемах с жаротрубной вставкой...
    Здесь не отвечайте... Я перенесу это сообщение в тему про котлы Суворов...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С чего вы взяли что мощность избыточная? Зависит от потребления СО. Может и в тлении быть. На вероятность указывает конденсат- при избыточной мощности и высоких дымогазах конденсат вряд ли возможен даже на сырых дровах.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Обычно такое явление возникает при нарушенной циркуляции теплоносителя. Вернее ее практического отсутствия. Сталкиваюсь по весне, вода из расширителя испаряется. Котел в стоп по градусу теплоносителя, а СО холодная...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому что у Ультры большой диапазон по мощности, а Валерий Павлович (по неопытности) вполне мог не угадать с "газом"... По-любому лучше разгоняться плавно и ехать по-спокойнее... Как в поговорке - Тише едешь, дальше будешь... И да, совет касается не гидравлики, а зарастании стенок дегтем...
    За гидравлику со слов сказать сложно...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ключевое слово «угадать». Научите как? На что смотреть?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Горение штуку инерционная... Тяжело разгоняется и ещё тяжелее останавливается, потому про узду забывать не надо... Чем плавнее разгон, тем проще тормоза включить... Естественно с приличным упреждением... Более экономично получается гореть когда мощности чуть-чуть не хватает, чем когда до-хрена и в СТОП (тление)... Потому если нужно в радиаторы 60*, то и ставить РТ не на 80* а на что-то близкое к 60*...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да там скорее всего банальное «созревание» шахты, 2-3 топки и конденсат уйдет, когда возникнет теплоизолирующая пленка смолы на стенках шахты.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это разговоры ни о чем. Рт спокойно загоняет в тление- мощность при этом непонятна.
    Самое простое решение- датчик дымогазов.
