1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Радиаторы и теплые полы с одного коллектора
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Dmitrу, 30.07.13.
  1. Dmitrу
    Dmitrу
    Dmitrу
    Жуковский
    Добрый день.
    По проекту на 2 этаже с 1 коллектора идет подача на радиаторы по лучевой схеме и 3 контура ТП, В спецификации оборудования указан "Узел автоматической регулировки для теплого пола" в количестве 3 штук. есть желание сделать ТП в 5 помещениях на 1 этаже. "Специалисты-практики" говорят, что будет хорошим решением просто с 12-выходного коллектора питать 6 батарей + 5 петель ТП общей длиной около 150 метров, регулируя температуру в ТП Тероголовками с коллектора... Хотелось бы услышать мнения людей с опытом о таком решении. Прилагаю скан из проекта.
    Dmitrу , 30.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Каким образом вы будете регулировать температуру ТП термоголовками? Понатыкаете датчиков в каждой комнате? Правильно должен быть либо отдельный коллектор с расходомерами на ТП и смесительная группа ТП либо как у вас в проекте с узлами смешиванияТП. Советую не слушать ваших "Специалистов-практиков" а делать по проекту
    Владимир33рус , 31.07.13
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Анекдот про врача-уролога сразу вспоминается. Типа и вы говорите :).
    У вас один правильный вариант - разместить в шкафу две гребенки, одну для радиаторов, вторую для ТП. Между гребенками установить насосно-смесительный узел.
    molodec , 31.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Dmitrу
    Dmitrу
    Dmitrу
    Жуковский
    Да, разместили разные гребенки. практики освобождены от данных работ.
    Dmitrу , 08.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Dmitrу
    Dmitrу
    Dmitrу
    Жуковский
    Не подскажете, если петля ТП получается 170 м, это нормально? Отрегулируестся расходомерами разница в длинах петель?
    Dmitrу , 09.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Оптимальная длинна контура 60-70м, на 1м2 укладывается около 6 метров трубы. Посоветую разбить ваш контур как минимум на 2
    Владимир33рус , 09.08.13
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Это перебор.
    Как правильно отмечено оптимально 60-70 м. Максимально возможный контур - 100 метров 16-й трубой.
    Зависит от соотношения длин контуров. Если разница не более 1/3 длины, то регулировать более менее удобно. При большей разнице уже начинается фалеристика.
    molodec , 09.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Dmitrу
    Dmitrу
    Dmitrу
    Жуковский
    Спасибо.
    как лучще при лучевой разводке радиаторов - у меня по коллектору на этаже по 6 выходов, довести до каждого 32 ппр или до 1ого 40 - а там троиником развести на 1 и второй?
    Dmitrу , 12.08.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    32-й и 25-й трубой соответственно
    molodec , 12.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Dmitrу
    Dmitrу
    Dmitrу
    Жуковский
    У меня щас 32 до первого коллектора там тройник далее о 2ого тоже 32й, а 25 стоит от коллектора до радиаторов. вот не пустить ли на 2й колектор отдельной веткой
    Dmitrу , 13.08.13
    #10 + Цитировать
