Нагрузка на фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeaNat, 28.07.13.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    • Отредактировано. Прошу сосредоточиться на конструктивах. И не давать оценку личностям.
    Есть какие-либо другие типы фундамента под дом с отдельно-стоящей облицовкой с 3 ярусами ж/б перекрытий с погонной нагрузкой 15 тонн/метр?
    Только не суйте сюда МЗЛФ. Тут длина стен до 18 метров. И если Вас это не остановит прикиньте сами трудоёмкость МЗЛФ.
    И не забудьте любезный канализацию проложить, чтобы энтот МЗЛФ не уплыл и как по стоимости Вы выкрутитесь из рассчёта на 1 м2 площади дома сообщите.
    А вот уже после этого рожицы неуместные и показывайте.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущая способность сваи, Вы писали 11тонн, если их даже через метр бурить, то уже не проходит. :flag:
    Трудоёмкость не больше, чем заливка ростверка, по сути эт ростверк без свай;)
    Дык лента без свай дешевше, чем со сваями, на величину стоимости свай:)]
  3. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    LeBuTo, спасибо за развернутый ответ. У меня суглинок, и глубина промерзания грунта в СПб не та, что у Вас в Челябинске, но Ваше "бурились на глубину 2,3 - 3,5 м" идет все же в копилку аргументов за МЗЛФ.
    Если сваи с ростверком, то последний, с его бетоном и опалубкой убивает всю экономию. Снова смотрю на МЗФЛ.
    Да, и я смотрел на фото и думал, под что такие сваи, да так рядно и часто... но Winder опередил - ему и досталось. Вроде как понятно, но последнее предложение ответа в его адрес, конечно, написал другой LeBuTo, - не подпускайте его к компьютеру!
    Еще раз спасибо за ответ. Других вопросов пока нет.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Тут перекрестились 2 фундамента. Сразу определимся. Я свои сваи-столбы делал для 18 метрового здания на грунтах-выветрелая скала гранодиаритов с прочностью на одноосное сжатие 5 кг/см2. Там 17,8 тонны свая держит с запасом.
    А когда давал определение несущей способности задающему вопрос Филлипову, то взял его грунт суглинок, имеющий прочность не более 3 кг/см2. Отсюда и 11 тонн на ЕГО сваю.
    У меня предполагается капризная на осадки ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩАЯ облицовка, оттого и надёжность требуется основания повышенная.
    А вот какие нагрузки будут у Филлипова, он нам и напомнит. Тогда и вернёмся к вопросу. О. К?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/218254/page-2#post-6796706
    Чтобы оперется на суглинок, свая не нужна, он практически на поверхности. :hello:
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Но и промерзание грунта тоже на поверхности. А это такая же беда как и просадка. Не так ли?
    И МЗЛФ по моему пусть и нескромному мнению (за это извините). годен для малопролётных домов, где осадка одного угла относительно другого к значительному крену не приводит.
    В Челябинске сейчас дождь. Для твердеющего бетона конечно лепота, а вот для грунта-намокание.
    Для МЗЛФ это пагубно. Согласитесь-одной ногой с асфальта в такую погоду шагните в раскисший суглинок. Опорно-двигательный аппарат человека сыграет как шарнир. А дом к таким экзерсисам может оказаться не готов. Поэтому подготовка основания под МЗЛФ это нечто.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, но утеплёный грунт не промерзает.
    Вода она одинакова, что дождевая, что грунтовая - Н2О. Отмостка и дренаж гарантировано защищают от первой, а вот с грунтовой, до которой Вы сваями хотите заглубится, чё делать будете?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Меня смутила подпись к аватарке про ветер. Я ведь про крепкую броню не написал. :flag:
    А так конечно Вы правы.
    Правда про МЗЛФ мы ещё подискутируем. Вы не против?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Если на труп надеть шубу-он значит согреется? Грунт имеет температуру всего-лишь +5 град. Это знает любой владелец овощной ямы. Пока не оспаривается?
    А пучение начинается с минусовой температуры. Так сколько же нужно положить утеплителя под отмостку чтобы исключить промерзание при наружной температуре например -35 град. и допускаемой под подошвой МЗЛФ +5 град? Обеспечить перепад в 40 град. я Вам скажу нужно пеноплекса уложить 130 мм. И это у Вас в понятие "одинаковой" трудоёмкости укладывается. И стоимости? :faq:
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Да вот только фундаменты разные. В случае с МЗЛФ банальный выпор грунта всё решит, а вот в случае свай в грунте куда им уплывать? Они обжаты со всех сторон. Наличие воды на глубине промерзания это всего лишь наличие воды. Нужно знать начальное давление просадки грунта при замачивании и делать соответствующую подошву.
    Видел ростверк высотой 1 метр на половину закопанный в землю. Всего лишь соскочил нижний отвод с водосточной трубы и привет: Талая вода потекла под фундамент, вспучившись-вздыбила отмостку так, что ещё больше воды за счёт контруклона потекло под дом. Апрель-такая штука. И пошёл дом трещать и обои и паркет.
    На дне окепнов тоже конечно сыро бывает. Влажность эдак процентов 100. Не спорите. И промерзания там нет никакого. А вот фундаменты мостовых опор из МЗЛФ или заглубленные? Ответите сразу?
    Или временная кома?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, но будет остывать значительно дольше.
    а) Зимой там далеко не всегда -35, пару дней раз в 20лет, наверное. Средняя температура там зимой -9-10.
    б) Грунт помимо недр земли, греет ещё и отапливаемый дом.
    в) помимо пенопласта, грунт утепляет ещё и снежный покров.
    г) Нет задачи полностью устранить промерзание, его нужно снизить, чтобы деформации были в пределах допускаемых. Оставшиеся деформации выровняет песчаная подушка.
    С учётом вышеизложенного, 5см пенопласта шириной в 1м, для Нижнего Новгорода, будет более чем достаточно. :hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, утеплёный грунт не пучит, даже насыщенный водой, потому как он не промерзает.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У нас температура наиболее холодной пятидневки -34 град. Есть СНиП "Строительная климатология и геофизика". Оттуда и берутся расчётные наблюдения. А пару раз-не пару раз. Это ответ неккоректный.
    Когда кондиционер дует +16, то он оказывается охлаждает. А вот когда земля даёт +5, то она оказывается греет. Подмена понятий не ощущается?
    Но утеплённая отмостка имеет длину всего метр, а отодвигает фронт промерзания так же на метр. Если глубина промерзания больше метра, то хоть 20 слоёв пеноплекса положите-промерзание пойдёт по другому пути.
    Вот это уж совсем непрогнозируемое подтверждение. Оно может и быть, а может и не быть. Матушка природа женщина капризная ей потом не предъявишь. Значит к аргументам не относится.
    Назначение песка при пучении-способность выдавливать в стороны влагу. Выравнивание деформаций как-то противоестественно. Это нерегулируемый процесс. Представьте дом длиной положим 7 метров. Под одним углом пошла просадка. Ну мало ли откопали траншею под канашку, решили посмотреть состояние гидроизоляции, проржавела бочка с водой, заботливо поставленная под водосборную воронку. Песок по Вашему получит СМС от другого угла и выровняет просадку так же прогувшись? При этом какие-то микроэлементы должны убрать соответсвующее количество песка из под него?
    Это так в порядке бреда. Вы ведь не спорите, что многие вопросы решались "от обратного"?
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Выпор грунта в цитате, которую Вы привели, к пучению не имеет оношения. Выпор грунта-это выдавливание под нагрузкой из под фундамента массива грунта с просаживанием последнего. Грунт идёт по пути наименьшего сопротивления-через воздух. Тем и страдают МЗЛФ.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При чём тут у Вас речь о Нижнем Новгороде:flag: Вот его и ищите СНиПе;)
    Ничего подобного, я уже писал, что тепло идёт не только снизу, из земли, но и из дома. И потому расчётная глубина промерзания уменьшается даже без утепления. В СНиПе есть табличка 1, для зданий с утеплённым перекрытием там находим коэфициент 0,7.
    Т. е. уже ГП снизилась до 1м. Снег на грунте ещё раза в 2 уменьшит реальную глубину промерзания (см. табличку во вложениии), т. е. даже без утеплёной отмостки глубина промерзания не достигет грунта под подушкой мелкозаглубленной ленты. Утепляя цоколь и отмостку мы лишь страхуемся на случай малоснежной и холодной зимы.
    Нет конечно, если кондиционером обдувать замерзжий грунт, он будет греть;) А земля, если в погреб засунуть тёплое пиво - охлаждать:)]
    Уже писал выше + табличка ниже, смотрим, читаем и вникаем:flag:
    Не нужно ничего представлять, есть нормативные документы типа ТСН МФ-97 МО и пр. см в ФАКе.
    Да, это заметно, это все так когда богатая фантазия и скудные познания, например, раньше люди от недостатка знаний думали что земля плоская и покоится трёх на китах;)
    Чего-чего, фундамент расчитывается по нагрузки, в пределах упругих и сдвиговых деформаций грунта. :flag:
