Газобетон. Что делать "в зиму"?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OLGA80, 23.10.08.
  1. OLGA80
    OLGA80
    OLGA80
    Гость
    Уважаемые форумчане. Помогите советом!
    Соорудив фундамент, мы были рады тому, что план по строительству дома на этот год выполнен . Однако, в условиях нынешнего финансового кризиса, захотелось как-то обеспечить себя уверенностью, что в следующем году стройка всё-таки продолжится. Решили закупить газобетонные блоки (пока цена падает!), но так как в финансовом плане совсем на это не расчитывали, сейчас стоим перед выбором: купить блоки на весь дом и оставить их до весны или купить блоки и построить только 1 этаж с перекрытием? Сомнения в следующем:
    - Услышала такую информацию от строителей, якобы проверенную опытом, что блоки при хранении зимой трескаются...
    - Если стройка в холодное время года, то для клея нужны специальные добавки. Не скажется ли это на качестве (прочности) кладки?
    И ещё есть несколько так и не решенных вопросов:
    - Есть ли принципиальная разница между блоками YTOHG и HEBEL? Какие лучьше выбрать?
    - Что же всё таки лучше: стена толщиной 400 (375) c утеплителем или 500 без (внешняя отделка-сайдинг)? Пока дом планируется не для постоянного проживания (это в перспективе), но с периодическими заездами зимой.
    - Из чего делать перекрытие между этажами (дом - 2 полных этажа)? Дерево или плиты перекрытия?
    - Если все таки строить, обязательно ли чем-то обрабатывать блоки до весны?
    Заранее благодарю за советы и прошу прощения за совсем уж, как Вам может показаться, дилетантские вопросы.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Лучше строить с ранней весны. И блоки завезти тогда же. Цена будет даже лучше.
    В любом стучае, даже если и завезёте блоки сейчас, с ними ничего не случится. Только плёнкой укройте от дождя и снега. Максимум их сопрут.
    Лучше строить из газабетона толщиной 500. Так будет понадёжнее. Да и при переодическом наезде, неотапливаемый минеральный утиплитель может отсыревать, что скажется на его характеристиках.
    Перекрытия в зависимости от ваших возможностей. Деревянные самые недорогие. Плиты на любителя. Лучше залить монолитные полы. Так в сочетании с газобетоном получится дом-крепость!
  3. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Стройте сейчас. Весной всё подорожает.
    Для Московской области пенобока толщиной 400 достаточно без дополнительного утепления.
    перекрытия: дерево дешевле. Плиты лучше из соображений пожаробезопасности.
    У итонга и хебеля один хозяин. Возьмите итонг - оборудование поновее, блоки поровнее. Удачи!
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Насчет подорожает --- дело темное. Кризис непонятно как и куда будет развиваться.
    Насчет 400 без утепления --- НЕПРАВДА, до СНиП не дотягивает и сильно. Стены можно класть из газобетона начиная с D600, D500 это только на свой страх и риск. А на 400 мм можно получить требуемое сопротивление теплопередаче только с D400 и то на грани.
    По толщине для Московской области достаточно 375 мм газобетона + 75 мм Роквула.
  5. максим1979
    максим1979
    максим1979
    Самара
    Я взял YTOHG.
    толщину 400.плотн.600. + облицовка в полкирпича
    кладу на раствор. К черту клей. Раствор проверен веками.
    Перекрытие деревянное. Однозначно.
  6. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    откуда страшилки про плотность?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    я склоняюсь к Итонгу 375 мм шириной. плотностью 500.
    перекрытия плиты ПК
    класть собираюсь на клей weber.bat block winter (до минус 10)
    что скажете??
    или Хебель?
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    На основании требований ГОСТ 25485-89 (БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ):
    пункт 1.2.2:
    По назначению бетоны подразделяют на:
    - конструкционные;
    - конструкционно-теплоизоляционные;
    - теплоизоляционные.
    По плотности газобетон подразделяется на:
    Теплоизоляционный – марки D300-D500
    Конструкционно-теплоизоляционный – марки D500 - D900
    Конструкционный – марки D1000 – В 1200
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну по идее клй спецом для Итонга придумывался,да дороже раствора,зато без мостиков холода.И кладка аккуратная даже у начинающих.По теплопроводности не знаю,но у нас 375 ставят без дополнительного утепления(прибалтика),Ну или вату потом изнутри..ну это когда жить соберетесь...На счет плотности там есть ограничения (разница) для несущих стен и перегородок...хотя какая в 375 мм перегородка?...Про перекрытия -я за дерево---дешевле,технику гнать не надо, звукоизоляция лучше чем у плит...Да и потолок потом (регипс если) вешать легче...
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    звукоизоляция у деревянных перекрытий как раз никакая, ну и горючие они, а остально правда - и дешевле и проще.
    На газобетон лучше конечно не плиты класть, а монолит. Можно без армпояса зато.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    почему монолит лучше? у меня пролеты 6м. тут на форуме неоднократно читал, что такие пролеты нужно серьезно считать и за качество изготовления монолитных перекрытий поручиться тяжело.
    У меня в проекте по армопоясу положены плиты ПК.
    чем это плохо? я сегодня уже плиты заказал и оплатил. может отозвать деньги?
  12. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Поддерживаю kodokopatel в части теплоизоляционных свойств блоков. Для газобетона D400 толщина стенки в 400мм на грани нормативов. По поводу раствор-клей, лучше клей. Кроме уменьшения проблем с мостиками холода, прочность соединения на клею даже выше прочности основного материала. Конечно при условии соблюдения технологии.
    П.С. Если по проекту плиты ПК по армопоясу, и материал стен и их толщина тоже соответствуют проекту, то нечего беспокоиться. Делайте все по проекту.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Монолит лучше потому, что он равномерно опирается на газобетон, так сказать, по месту, это во первых. Во вторых, мостик холода в районе перекрытия немного меньше (с плитами у нас армпояс дает мостик холода, плюс сами плиты с двух сторон и скорее всего они потолще монолита).
    Но уж особенно дергаться-то не надо, особенно если уже заказали плиты, да еще в проекте именно плиты предусмотрены. У всего свои недостатки, в частности монолит вероятно подороже выйдет (мне мое монолитное перекрытие дорого стоило) и требует бОльшей квалификации рабочих на месте стрительства.
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    +1 kodokopatel прав звукоизоляция плохая 100мм роквула, а ощущения на первом этаже , что ходят по голове. а в общем и быстрей и чище.
    А строить можно когда есть средства в любое время года, и про трещины после зимы сказки рассказывают:)
    Вот кстати фото деревянных перекрытий по газобетону с армопоясом
  15. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    скоро выложу в этом разделе отчет о своём строительстве дома из газобетона
