Рабочие в комнате делали жб монолит толщиной 10 см , пролет 1.2 метра.Возле порога на площади 1 кв метр уровень сделали на 5 см выше т.е толщину 15 см. Комната 25 кв м.Прошло 5 дней . Обнаружил только сейчас.Можно ли сбить эти 5 см молотком и зубилом.Попробовал- еще сбивается, но с трудом.Какие будут мнения -не повредиться ли перекрытие внутри при сбитии этих 5 см. Рабочие уволены раньше еще по другой причине.
Болгарка с алмазным диском вам в помощь. Я бы нарезал полосками глубиной ваши лишние 5 см, шириной под лопатку перфоратора, и перфоратором и снял-бы эти полоски.
Болгаркой нужно резать щебень в бетоне.Зачем .Он с трудом но выбивается молотком.Вопрос можно ли бить молотком по бетону которому 5 дн.
