Радиаторы "Kermi"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем cskull, 22.10.08.
  1. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Уважаемые знатоки! Скажите, пожалуйста, кто-нибудь слышал о Kermi ?:) Подвернулись выгодно Вроде бы бренд, а никто о них на форуме не говорит :( Ответьте, плизз, мне срочно надо !
    cskull , 22.10.08
    #1 + Цитировать
  2. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Берите, не сомневайтесь, одни из лучших радиаторов.
    Sugrob , 22.10.08
    #2 + Цитировать
  3. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Спасибо Сугроб! Но прошла информация, что KERMI некрашеные внутри!:(
    Не слыхали, случайно, правда ли это?
    cskull , 22.10.08
    #3 + Цитировать
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    На форуме, в основном, всплывают проблемные вещи!
    Manag , 23.10.08
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отличные радиаторы.
    а вам что их выворачивать?
    Хортэк СПб , 23.10.08
    #5 + Цитировать
  6. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Да нет!Они в таком случае гниют быстрее...
    cskull , 23.10.08
    #6 + Цитировать
  7. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Хорошие радиаторы, да и гнить там нечему!
    sasha_tsc , 23.10.08
    #7 + Цитировать
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Стоят дома такие. Второй сезон работают, не срок конечно, но всёже. Удобно воздух выпускать в случае чего. Но конвектор фиг почистить, пыль скапливается- Значительный минут конвекторов. Ну а так я часто в объекты их закладываю.
    Беспечный ангел , 23.10.08
    #8 + Цитировать
  9. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Поехал покупать!
    cskull , 23.10.08
    #9 + Цитировать
  10. Alex1
    Alex1
    Alex1
    Брянск
    Поехал покупать!
    Поехал покупать! А где дешевле?
    Alex1 , 20.11.08
    #10 + Цитировать
  11. Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Гость
    Помогите разобраться. Котёл настенник вайланд, трубы - разводка до коллекторов -полипропилен армированный чешский , к радиаторам Kermi подводка металлопластиком. проблема в том, что в системе гуляет какойто мусор (крупицы чёрного цвета, бывают ввиде маленник пластинок) и вода неприятный запах имеет. Системе третий год, проблема возникла сразуже в первую зиму, забило вторичный теплообменник ГВС, летом систему промыл напорм воды, часть батарей снимал и тоже промывал (выходило столько шлама, что жудко становилось) установил на обратке фильтр (спецы при монтаже не поставили и систему не промывали, сказали пластик чистый и так), в чера снял одну батарею (клеили обои) стал сливать воду, а там там опять мусора мелкого и вода чёрная идет. Что это такое, может батерей виноваты, или трубы ПП. Темература не более 80 гр. давление мах-2 бара.
    Андрей Трюм , 29.12.08
    #11 + Цитировать
  12. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    Вы не написали,есть ли автоматическая подпитка? В системе только вода?
    Не плохо было бы увидеть схему отопления,разводку труб, а также электрическую часть подключения котла. можно сюда,или в личку! Ответ на вашу проблему скорее всего лежит на поверхности"А ларчик открывался просто"
    nikola032 , 01.01.09
    #12 + Цитировать
  13. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Возможно залили воду с примесями и жесткую, вот и пластинки. Нарастают, потом отваливаются.
    Радиаторы Kermi тоже недавно ставил, хорошие радиаторы. Сделано в Германии:) Но и цена у них не самая низкая.
    Erdoveth , 01.01.09
    #13 + Цитировать
  14. Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Гость
    Вот, что нашёл на сайте фирмы АКВА -ФИЛЬТР. Естественная защита от коррозии.
    Вода, заполняющая систему, при нагревании реагирует с металлом, образуя слой магнетита, защищающий от коррозии. Это явление представляет собой естественный (природный) механизм защиты от коррозии, однако образовавшийся слой магнетита удерживается на поверхности металла лишь при определенных условиях. Важным фактором, влияющим на устойчивость защитного слоя, является водородный показатель воды (рН). Для поддержания устойчивого слоя на поверхности металла рекомендуется, чтобы рН воды в системе находился в пределах 9,5-10,0. При низких значениях рН кристаллы магнетита отрываются от поверхности металла и начинают циркулировать по системе, образуя шлам черного цвета, который приводит к эрозии поверхностей теплообменников, насосов и труб, а также ко всем другим отрицательным последствиям, связанным с образованием шлама. Очень важно поддерживать целостность слоя магнетита, т.к. в местах разрыва или отсутствия слоя поверхность металла будет открыта для воздействия кислорода, что приведет к коррозии.
    Проверил рН - по лакмусовой бумажке -6,0-6,5. По накипи проблем нет, запитка идет через умегчающий фильтр, да и проблем с накипью в быту особых тоже нет, сужу по состоянию поверхности нагревателя чайника. Сейчас вот думаю как добавить и что добавить в систему для повышения рН, для металлических батарей 7,5-7,7, вопрос только сколько допускается для котла?
    Андрей Трюм , 08.01.09
    #14 + Цитировать
  15. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Доброе время суток.
    Подниму тему радиаторов Керми.
    Есть информация что они сейчас производятся уже в Турции.
    Но цена на них как была высокая такая и осталась.
    Стоим перед выбором, стоит их покупать?
    Ден , 07.08.13
    #15 + Цитировать
