Помощь новичку в системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Грабля, 26.07.13.
  1. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Добрый день!
    Решил сам сделать отоплении в частном доме но боюсь сделать серьезную ошибку при монтаже, читал какие бывают виды отопления, учитывал все плюсы и минусы однотрубной и двух трубных систем отопления и решил остановится на двух трубной системе.
    Стена в 1,5 кирпича (40 см.)
    Потолок 3,1 м.
    Общая площадь 230 кв. м
    Котел газовый настенный двухконтурный мощность, 35кВт
    Трубы армированная PP-R/AL/PP-R (PN20) (большая часть трубы 32я)
    Теплый пол 40 кв. м2
    Сделал план отопления (2 фото) проверьте пожалуйста такая система будет работать надежно, подправьте если что то не так сделал.
    В основном волнует контур в комнату №1, №2 и в мансардный этаж.
    Нужно ли ставить дополнительно насос на контур теплого пола и на контур отопление мансардного этажа если при этом есть родной насос в котле?
    Грабля , 26.07.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    без расчёта теплопотерь и расхода ГВС как это можно определить? как то продаваны умеют это делать, но нам простым людям их формулы не доступны.
    федот1 , 26.07.13
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Грабля, Так то всё ничего. Только как радиаторы объвязаны не ясно. Есть ли регулировочная арматура. Какие радиаторы. Если аллюминевые, сколько и какие секции. Если панельники, какой типоразмер. Может и написанно что на Вашей схеме, тольео мелко очень. Да на мансардную ветку лучше сразу поставить регулировочные вентиля. Там как всегда, скорее всего избыток тепла будет. Но нужно посмотреть по радиаторам и площади. Переделайте в другом формате пожалуйста.
    курчак , 26.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    35 кВт больше, чем достаточно. Но формулу наше братство Святого Ордена оставит в секрете)
    Павел Ильин , 28.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Курчак Подправил и описал на фотках подробно как смог, количество секций на комнату. радиаторы будут стоять алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX-R 500 (193 ватт на секцию)
    Грабля , 28.07.13
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Грабля, Какие радиаторы в глубину, 80 или 100. Вот я считал для 100. Никак там 190 ват не может быть. Вот подправил, что не понятно, спрашивайте. Кстати на обратке из радиатора лучше шаровый кран на 15 мм поставить.
    курчак , 29.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Радиаторы в глубину 95, перепроверил сколько ватт выдает секция, 193 показано
    я уже купил вентиль ISMA на подачу и обратку, Вы можете подсказать какие минусы будут если на обратке будет стоять вентиль?
    На фото с радиатором Вы подправили подачу сделав сверху подскажите почему? Мне советовали мастера сделать подачу снизу, так как в любом случае тепло идет в радиаторе вверх а холод вниз, тем самым обогревая весь радиатор полностью.
    тепловой поток радиаторов global.jpg технические характеристики радиаторов global.jpg вентиель ISMA.jpeg
    Грабля , 29.07.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    проверяя надо понимать что там в табличке указано. у вас не будет 90 град подачи
    в системе откуда там 193 Вт?
    федот1 , 29.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Извините, отвечу, хоть не меня спрашивали.
    Горячая вода поступает сверху, распределяется вдоль верхнего коллектора радиатора, и по мере охлаждения спускается вниз по секционным трубкам. При этом еще и создает гравитационный напор. Т. е. процессы охлаждения и гравитация сами заставляют воду в радиаторе двигаться от подачи к обратке даже без участия циркуляционного насоса.
    Поэтому подключение подачи сверху, является наиболее оптимальным видом подключения любого типа радиаторов. Если открыть альбом монтажных схем любого производителя, то там в качестве рекомендуемого именно такое подключение.
    Владумир , 29.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Владумир
    Владумир
    Владумир
    К примеру, один из листов из альбома схематических решений от одного из производителей:
    Владумир , 29.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Забыл подчеркнул красным цветом модель радиатора, повторно загружаю фото с техническими характеристиками радиатора и с тепловым потоком GLOBAL VOX
    Грабля , 29.07.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем однако? вы погуглите что есть ТЕПЛОВОЙ ПОТОК. погуглите сколько у вас в трубе пп будет температура и поймёте, что данная табличка для других характеристик. потом погуглите и придёте к цифре 140-150 Вт на секцию. о чём вам и написано. и это значит, что вам надо увеличить количество секций - это плата за естетику и простоту монтажа. кроме того сама труба пп не является регистром, ибо не выделяет столько сколько способна сталь/меть. это и есть бонус к системе.
    расскажите ЧТО ПРОДАЁТЕ?
    федот1 , 29.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Такого же цвета ваша рубашка.
    Владумир , 29.07.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня они разные, причём каждый день. так на вопрос то ответьте.
    федот1 , 29.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Грабля , 29.07.13
    #15 + Цитировать
