Какие есть варианты перепайки трубы пвх?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Daos69, 26.07.13.
  1. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Подскажите профи, как перепаять трубу в на стыке течь?
    фото прикладываю
    Daos69 , 26.07.13
    #1 + Цитировать
  2. МастерОтопления
    МастерОтопления
    Тартария
    Вырезать текущие стыки. И заменить новыми фитингами, удлинив трубы, через муфты.
    МастерОтопления , 26.07.13
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    На верхнем фото понятно. Вырезаешь угол отступив от угольника по 3 мм. Потом в новый угол впаеваешь два патрубка по 3 см, если это 20 труба. На горизонтальный участок напаеваешь соеденительную муфту, а на вертикальный участок одну деталь быстроразъёмной муфты (американки). А на конец выходящей вертикально трубы вторую деталь быстросъёмной муфты (американки).Заготовку спаиваем соеденяя выходящий из стеныотрезок трубы и соеденительную муфту, держа американкой вверх. Пока не затвердело скручиваем две детали американки. Всё.
    курчак , 26.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Daos69
    Daos69
    Daos69
    насчет замены новыми фитингами понятно, только как паяльником туда подлезть?
    Daos69 , 27.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Благодарю, надо осмыслить .. простите, а можно рисунком показать..., что куда и откуда?)
    Daos69 , 27.07.13
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как мог, изообразил.
    курчак , 27.07.13
    #6 + Цитировать
  7. МастерОтопления
    МастерОтопления
    Тартария
    А что скажете, может неопытному использовать металлическую конусную американку через комбинированные муфты? Если сварят с небольшим перекосом, металлическая американка при стягивании выровняет соединяющиеся части и поставит их соосно?
    МастерОтопления , 27.07.13
    #7 + Цитировать
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    МастерОтопления, Можно и конусную, но возни больше. Резьбовые соеденения да плюс муфта резьбовая. Ненадо этого. Чуть нагрел побольше без нажима. Сразу после спайки скрутил, пока окончательно не встала пайка. Можно пока без прокладки. Потом вставить можно. И две половинки встанут точно.
    курчак , 27.07.13
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А как жеж просто со сталью. провёл електродом и алес. его даже загнуть можно, если с обратной стороны стык. да прям без слива системы.
    федот1 , 27.07.13
    #9 + Цитировать
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Совсем со сталью не хорошо. Это я могу электродом с любого положения и практически с закрытыми глазами. А если хозяин этого на скрипке играет например. К тому же зарастает стальная грязью из нутри и в отоплении, и особенно в водопроводе. А уж ржавеет как. Опять же текущий стык на ПП это нонсенс. Чего не скажешь об отоплении из металла. Только опытный мастер может с первого предъявления всю сварку отопления без свищей сделать. А их теперь не так много.
    курчак , 27.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Daos69
    Daos69
    Daos69
    огромное спасибо Вам, сегодня уж поздно, но завтра потренируюсь... руки не жо. растут ведь)
    Daos69 , 30.07.13
    #11 + Цитировать
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы так написали уверенно, что хочется верить, что они, руки растут откуда нужно.
    курчак , 30.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Имел ввиду, что на кошечках потренируюсь сначала)
    Daos69 , 30.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Daos69
    Daos69
    Daos69
    вопрос: как или чем подлезть для резки и пайки муфты горизонтальной?
    только продолбить по размеру паяльника окошко ?
    Daos69 , 30.07.13
    #14 + Цитировать
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Daos69, Мне трудно представить, где это всё и как. По фото не понятно. Нарисуйте. Могу ещё подсказку сделать. Если трудно сразу к паяльнику две детали прижать, то можно использовать два пояльника. Одним залезли и плавите конец горизонтальной трубы. А вторым паяльником ваш помошник плавит конец припаеваемой муфты. Потом одновременно отнимаете поялники и соеденяете в одно целое. Всё подготовитьсначала нужно, тогда получится.
    курчак , 30.07.13
    #15 + Цитировать
