1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по площади пола и потолка
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Лодочник, 26.07.13.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    День добрый.
    А почему собстно, площадь балок (стропильные и половые) входят в стоимость чернового пола.
    И соответственно потолка (утепление...например)
    Веть по полам 2 этажа...это почти 20м2. балок
    Равно как столько же и стропил 17-20 м2.
    Собстно вопрос:
    Чёрный пол это то что между балок? (рейки-доски-засыпка-утеплитель) площадь всего пола 2эт, допустим 90м2. Вычитаем площадь балок 20м2 = 70м2 черного пола.
    Получите за 70метров денежку, за обустройство черного пола.
    Пс. Я не сошел с ума от жадности, нет-нет! Просто интересно. :um:
    Иль всеже сошел?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Нет! Не Вы, скорее калькулятор! :)
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    И фсёж я настою на вопросе... а можа и поупорствую в незнании! :)
    Какого рожна площадь балок 20м2 (а они у меня 20х15см...и на них потом, тока набить чистовую половую доску тридцатку) входит в стоимость устройства чернового пола ?
    Что такое чёрный пол?
    На мой взгляд, это то, что между балок.
    1. утеплитель
    2. песок
    3. пленка
    4. доска двадцатьпятка
    5. рейка, на которую эта доска ложится.
    Все работы за это просчитаны за метр квадратный! .:um:
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    :ogo: :)]:)]
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Правильно, вычесть из объема работ, а при расчете забыть, что вычли и еще раз вычесть, может еще и нам будут должны? :)
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Мне ващет, ПО...
    Я не боюсь быть смешным..:)
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Не в этом дело... Смешно Вы считаете, площадь лаг ну никак :) не может быть 20м2!
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Площадь лаг по длине высчитывают или я не прав costeapechnik.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Какой площади? Если одной плоскости то длина Х ширину.
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    У меня балка такая:
    150х200мм, и в длинну 4.5 м. сталбыть, 15см х 4.5м =0.675м2...так?:um:
    всего балок 22 штуки. Сталбыть 22 х 0.675 =14.85 м2.площадь балок. (+ еще те что на балконе, 5м2)
    Аккурат 20м2
    :um:
    Так же и со стропилами 100 х 200 (мощные, делал под черепицу:))
    Просто непоймите мя непрально..:)] Коль уж считают все по отдельности, то будте любезны...
    Половые доски на чистоту-вопросов нет, получите за все 90м2.
    А вот устройство чёрного пола-за 70м2
    дело принцыпа.
  11. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    0,15*0,2*4,5 = 0,135 м3 Вот вам весь расчет. А на стропипа доска 50*150*6000 смысл ставить брус 100*200.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если так, то да. :flag: Еще немножко и сделали бы сплошное перекрытие из балок! :)
