Помогите решить задачку по температуре теплоносителя
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexei I, 26.07.13.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая. Деревенская печь с теплообменником, т. е. нерегулируемая температура теплоносителя. Труба - МП, которая при подаче 100 град потечет сначала в фитингах, а потом развалится сама. Сделать разводку металлом никак.
    Задача - ограничить температуру подачи до приемлемой. В голову приходит использование термосмесительного клапана, да вот беда - холодную воду брать неоткуда.
    Там же в голове рисуется некое кольцо в металле с насосом, где вода будет охлаждаться, и лишь потом направляться в систему.
    Господа, варианты?
    Alexei I , 26.07.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёб ей течь при 100? оно же прекраснокрасивоэстетское создание. да и не развалится никогда (так говорят п. адаваны).
    сталь ибо кроилово к попадалову ведёт.
    федот1 , 26.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Стоимость МП, необходимого диаметра и качества, для ЕЦ, о температуре пока молчим, будет выражаться астрономической суммой. Задумайтесь о возможности установки ТА, но от печки до ТА только сталь.
    Сергей192 , 26.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Система будет с ПЦ. Как поможет ТА?
    Alexei I , 27.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вот такая мысль была насчет термосмесительного клапана. Подскажите по схеме - работать будет? На первый взгляд будет. Выводы из теплообменника металл. РБ не нарисовал, он как обычно, на обратке.
    Клапан градусов до 70 на выходе думаю поискать, как раз то, что нужно.
    При остывании воды в системе клапан перекроет подсос остывшей воды и система получит порцию горячей из печки. Антизамерзание когда нет никого дома - маломощный электрокотел.
    Alexei I , 27.07.13
    #5 + Цитировать
  6. МастерОтопления
    МастерОтопления
    Тартария
    Когда свет отключат, насос остановится, трехходовый смеситель останется в неизвестном состоянии. Тогда ТТ котел закипит, и это может привести к нехорошим последстиям.
    МастерОтопления , 27.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Я в курсе про бесперебойники. А по схеме - комментарии будут?
    Нормально Вы так печку ТТ котлом назвали :)
    Alexei I , 27.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имеет право на жизнь в металле
    Сергей192 , 27.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А мысль можно развить? Не вижу препятствий использования МП на температурах до 70 град.
    Alexei I , 28.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На качественном МП можно и выше, но какой материал будет до 70?
    Сергей192 , 28.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Может быть Вы имели ввиду "после 70"?
    Сталь будет.
    Опять беда. С клапанами, у которых рабочая среда более 100 град и на выходе более 70 - проблема.
    Alexei I , 30.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ИМХО
    1. Бомба замедленного действия.
    2. Холодная вода -обратка.
    3. Только ТА очень большого объема для сброса тепла. Как только вы не сможете снимать тепло с печи не помогутвам даже стальные трубы. Когда вода у вас превратиться в пар, а печь вы просмотрите и не остановите. И не дай бог вам попытаться ее потушить водой.
    Mad_dog , 30.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Спасибо за ответ.
    Теперь надо попытаться понять озвученное. Для этого.
    Чем плоха остывшая вода из обратки? Для теплого пола мы ее берем оттуда же.
    А расширительный бак разве не поможет?
    В каком случае вода может превратиться в пар?
    Alexei I , 30.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обратка для подмеса.
    больше 100С вот вам и пар. РБ не поможет в таком случае
    Mad_dog , 30.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Mad_dog - правильно ли расшифровать как БЕШЕНАЯ СОБАКА?
    Владумир , 30.07.13
    #15 + Цитировать
