1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт повреждённого стыка ламинатов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andreyxxx, 25.07.13.
  1. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Всем доброго дня, утра или вечера...
    Прочитав многое на форуме, всё равно решил создать свою тему. В связи с тем, что мой вопрос несколько отличается от других.
    Прошу у вас совета или хотя бы просто подсказки.
    Вопрос таков: Как можно убрать скрипучий стык между ламинатами, не разбирая весь пол?
    Для того, чтобы его сменить, мне надо разобрать 85% пола.
    Дело в том, что в месте стыка сломался их стыковочный замок, из-за чего они разъединились и каждый раз когда наступаю на это место, ламинат проваливается издавая раздражающий скрип.
    А что если купить столярный клей и попытаться смазать стыки, зажать и оставить для высыхания на сутки?
    Какие то ремкомплекты для них решают эту проблему?
    Или не пожалеть, просверлить, забить дюбель и аккуратно прижать его к полу саморезом?
    Весь ламинат в квартире уложен на подложку 3мм. Никакого клея не использовалось и герметика между стыками тоже. У моих родителей уложен также и никаких проблем уже года 4.
    К письму прикрепил фотографии, на которой видно раздражающий меня источник скрипа.
  2. Andreyxxx
    Andreyxxx
    Andreyxxx
    Воронеж
    Никто не может дать совет или не в той ветке пишу?
  3. redleo2
    redleo2
    redleo2
    Краснодар
    Видимо у вас проблема с неровным основанием, если сразу после укладки этой щели не было. Без переборки вряд ли получится решить проблему, но крепить саморезом не стоит, пол должен быть плавающим, без жесткой фиксации, может в другом рядом месте через время подняться.
  4. Edo
    Edo
    Edo
    Делал так:
    1. на стык клеим бумажный скотч
    2. прямо в самом стыке сверлим 2 отверстия 3мм (интервалы для 20см: край-6см-дырка-8см-дырка-6см - край)
    3. давим герметик в одно отверстие пока не выступит во втором отверстии.
    4. давим герметик во второе отверстие пока не выступит в первом отверстии (капелька 5мм)
    5. счищаем весь герметик который выступил + напачкали.
    6. заклеиваем дырки бумажным скотчем.
    7. кладем сверху разделочную доску :) и пригружаем её ведром воды.
    8. через 1-4 дня (в зависимости от типа герметика и его количества) можно пользоваться
    щель сверху можно затереть "в цвет"
    Видел еще такую штуку как "Расширяющийся полиуретановый клей" но сам не использовал и отзывы слышал только от продавцов.
