Установка ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем a.v.k, 22.10.08.
  1. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Вводите в заблуждение, не раз в неделю, а реже и не разбрасывать, а под кустики лить.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    не раз в неделю, а раз в три месяца, или дренажным насосом раз в пол года
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Ета, не выражайтесь пожалуйста...
    В классическом аэротенке тоже есть 2 зоны: нитрификация, денитрификация.
    Однако с септиком его пока никто не догадался СИНТЕЗИРОВАТЬ... :)]
    ВЕСЬМА! :)]
    Сами то поняли смысл цитаты, опасный Вы наш?
    :)] Какой стиль! Какие словеса!
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А жить "как люди" это где?
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Разница между ними (как я понял) в объёме первичной камеры. Если у Топас 5 он 400 литров (условно, не помню я точные цифры) то в Топас 8 ну пусть будет 600. Скажем приняли вы ванну, слили воду она вся попала в первую камеру и начался процесс откачки из первой во второую, который займёт скажем час времени, если за это же время вы сольёте ещё такой же объём воды (или у Вас в доме 2 ванны слив из которых произойдёт одновременно) - то уровень подниметься выше уровня сливной (очищенной) воды т.е. всё пойдёт на "выход" из первой камеры без очистки. Время перкачки конечно не засекал, но слив двух объёмов ванн (150 на 80) с интервалом в 2 часа Топас-5 у меня выдерживал :)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    ну что бы на слив пошло, это точно более 400 литров, туда много поместиться, т.к. слив высоко достаточно, впускная труба ниже, а вот то что если не будет включаться другая фаза и все время будет перекачка из первичной камеры, то очистка будет плохая
    тут нужен баланс по времени
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    совершено согласен, справедливое замечание насчёт баланса по времени и качества очистки :) У меня с этим проблем не было. На практике редко кто целыми днями сидит дома и только и делает что воду сливает :) работать то тоже когда то надо. Ну и ночью вроде как поспать хочется.
    Вопрос то был по "залповому сливу" . Установка расчитана согласно нормам (как заявляют производители). А норма (если не изменят памят) 100 л на человека в сутки, т.е. топас 5 расчитан на переработку 500 л а восьмой на 800 л. Если ваш расход воды в этих пределах - то ИМХО не стоит заботиться о балансе времени он вроде как должен быть предусмотрен - расчитан конструктивно. Но вот если вы сольёте эти 500 л единовремено, то "аварийный" выброс Вам обеспечен.
    Не совсем понял как влияет разница высоты впускной и выпускной трубы. То что впускная труб ниже не означает что она будет как-то припятсвовать возникновению "аварийного сброса". Ну если конечно уровень раковин - унитазов у вас ниже уровня выпускной трубы, то "аврийный" выброс произойдёт через них :)
    Кстати - если вода стала плохо уходить - это повод заглянуть в Топас, очень вероятно что уровень слива повысился выше сливной трубы и возможно возникли какие-то проблемы с работой установки.
    Если что не так, извиняюсь, это просто попытка порасуждать на заданную тему ну и 3 летний опыт эксплуатации установки.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    все так
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Кстати о балансе по времени (что-то меня прорвало, не иначе как аврийный сброс :)]:|:)
    Посмотрел модельный ряд Топас, судя по потреблению электроэнергии, оно повышается только начиная с Топас 15, значит во всех меньших моделях стоят одни и те же компрессоры, которые перегоняют одинаковый объём воды (пардон смеси). Установки отличаются только размером резервуаров. Что же получается, что Топас -5 наиболее "сбалансирован" и качество очистки у него будет лучше ?
  10. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Хм. Скорее, через него быстрее всего проходит вода (если рассуждать - что производительность насосов по жидкости одинакова, а объем - меньше). Можно также предположить, что качество очистки - ниже, так как стоки находятся в установке меньшее время...
    Как-то так...:|:
    С уважением, Анди
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    скорей это не верно, т.к. эти насосы качают не на выпуск, а в другую камеру, значит просто разное время переключения между фазами
    может кстати там и диаметр трубок другой, и поплавки подругому стоят
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Именно так. Только не насосы а компрессоры :) При чём Общий объём жидкости в установке при отсутсвии новых "вливаний" постоянен, т.е. пока нет дополнительного притока, слив очищенной воды не происходит. Слив начинается когда идёт перекачка из приёмной камеры. Всё остальное время жикость "вращается" внутри установки, типа очищается
    Может и так, но ИМХО чудес не бывает, если мощность компрессора расчитана на перекачку 1 л в минуту, то диаметром трубки ты можешь только уменьшить эту производительность, но никак не увеличить :) Поплавок один и опять таки ИМХО от него мало что зависит - только фиксация что уровень повысился и пора качать.
    Т.е. получается что жидкость в Топасе -5 "вращается " больше чем в других моделях, т.к. система быстрее приходит к постоянному уровню во всех ёмкостях. Но говорит ли это о более качественной очистке - не берусь утверждать.
  13. Valya
    Valya
    Valya
    Гость
    Valera, память Вам изменяет, ЛОС-5(Топас5, Биокси5, Астра5) рассчитан на переработку 1000л в сутки(1куб.м/сут), а ЛОС-8 1600л/сут (1,6куб.м/сут), то есть минимально по 200литров на человека в сутки.
    Но ещё надо учитывать, что все подобные установки делаются с небольшим запасом.
  14. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Спасибо постараюсь запомнить :)
    я тут посчитал (исходя из данных предоставленных Valya) и предполагая что компрессоры в ЛОС 5 и ЛОС 8 стоят одинаковые.
    Получилось что залповый сброс в 220 л (по паспорту ТОПАС-5) будет перемещён из приёмной ёмкости за пару часов. Т.е. за сутки принять ванну объёмом не превышающим 200 л можно 4 раза с интервалом в 2 часа
    (это для Топаса пятого). 200 л оставил на прочие нужды :)
  15. saar
    saar
    saar
    Не знаю, как в Топасах сейчас компрессора ставят. В Юбас-5 Хеблоу - 60 Вт, в Ю-8 - соответственно 80 Вт.
