Установка ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем a.v.k, 22.10.08.
  1. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Обратился в фирму по установке ТОПАЗ. Говорят, что можно ставить хоть в метре от дома. Соответствует ли это существующим правилам. И второй вопрос - если дом только строится, этап отделки который затянется года на два, а может и более, есть ли смысл заниматься канализацией сейчас? Говорят после установки ТОПАЗ, надо им активно пользоваться.Зарыть ТОПАЗ хочется сейчас, так как решил выровнять участок. Потом не хотелось бы рыть такую яму.
  2. 34igor123
    34igor123
    34igor123
    Доброго времени суток.
    Мое мнение - если есть возможность установить сейчас - устанавливайте. В последствии, со строительством дома появятся другие серьезные задачи, дела.
    Сам устанавливал 2 года назад. Стал пользоваться только в этом году. Зато участок уже ровный.
    Удачи!
  3. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м,
    СНиП 2.04.03-85 - Это должно быть библией для ТОПАЗцев. Лишь бы продать, вот ведь.
  4. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Тоже буду ставить ТОПАЗ. И мне сказали что можно у дома ставить в метре..(видимо у них это общепринятая практика - и пофиг им на СНиПы).
    Мое мнение такое - ставить ТОПАС можно в любое удобное для ВАС время, т.к. его можно просто законсервировать...и запускается он на нормальный режим работы через 7-10 дней эксплуатации.Но если вы точно не будете им пользоваться 2 года - то лучше повременить (может что то появится новое в септиках).
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Можно ли Топаз, Юбас называть септиком , или это ЛОС.
  6. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Можно и септиком назвать и ЛОС. Дело в том что ТОПАС и иму подобное - тоже септики - только в них добавлена ситема (в виде насосов) для принудительной перекачки, а в дальнейшем и выбросе в сток переработанных отходов,(при этом вода очищенна до 95-98%). В простом септике на выходе неочищенная вода + такой септик надо чистить с помощью спецмашины.
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Теперь как с этим высказыванием Ваш ответ совместить? Очищенная на 95%приравнивается к требованиям этого СНИПа?
  8. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Согласен - тут спорный вопрос. ТОПАС - выдает очищенную воду (не для питья конечно). У них есть на этот счет сертификат. Почитать бы его и станет все ясно.
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Сертификат читан , Юбас поставлен .А по СНИПу надо сделать еще колодец для выбрасываемой воды и вызывать машину откачивать ее?
  10. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Машину то зачем? Вода очищена - если колодец есть - поливайте из него огород, траву - и т.д. Нет колодца на землю лейте.
  11. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Так если я закопаю ТОПАЗ в метре от дома (хочу использовать место под лестницей для входа в дом. Высокий первый этаж), с какими трудностями я могу столкнуться в дальнейшем?
  12. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Ни с какими - главное чтобы доступ был для обслуживания.
  13. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Называйте, только от ЛОС уже 15 м будьте добры. Без переработки осадка это септик.
    Ставить в метре не получится из производства работ (бульдозер ковшом разобъет стены или тупо подкопаете фундамент или размоет его). Если, конечно, не наймете 5 человек, т.к. масса без воды порядка 300кг.
  14. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Не копают экскаватором монтажники - только вручную.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ничто не вечно под луной, и топас - не исключение. Может треснуть корпус, может протечь соединение трубы с корпусом, да мало ли что может случиться? Подземная незаметная течь в метре от фундамента со временем может его подмыть и ослабить. В том числе и поэтому в СНиПе разносят септик и дом min на 5 метров.
    Я думаю, если продавец топаса советует ставить его в метре от фундамента или даже внутри дома (вот, например: http://www.bionica74.ru/voprosy_i_otvety), а также вблизи колодцев и скважин, то он с радостью напишет гарантийное письмо от своей фирмы, что в случае порчи фундамента или загрязнения колодца по вине его "герметичной ёмкости, очищающей стоки на 98%", его фирма возместит весь причиненный ущерб покупателю. Если такое письмо будет - можно смело экспериментировать, не глядя на СНиПы. :)
