По критикуйте мою схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Glikozid, 25.07.13.
  1. Glikozid
    Glikozid
    Glikozid
    Мозырь
    Решил я перейти с печного отопления на котел твердотопливный и газовый (последний появится в ближайшей пятилетке:)). Подал заявку на кредит и если одобрят, то через недельку приступлю к закупке и постройке моей CO.
    Исходные данные:
    1. Дом 100 кв. м. Стены шлакобетон 45см. + 5см. ППС-15 + сайдинг. Окна двухкамерный пластик.
    2. 20кВт котел Горобея. Циркуляция между ТТк и ТА принудительная, при отсутствии электричества - ЕЦ.
    3. ТА 1,25*0,625*1,875. V почти 1.5куб.м. Открытого типа с расширительным бачком на 150-200л. В его встрою 3 тена по 2 кВт. Сверху ТА теплообменник из нержогофры для ГВС.
    4. С теплообменника ТА подогретая вода идет в накопительный электробойлер. Планирую поставить рециркуляционный насос, но при остывании ТА ниже t электробойлера последний будет греть всю остальную систему. Пока не придумал как это побороть.
    5. Вторичный контур ПП Ф25мм. Радиаторы МС-140 с термостатическими головками. Теплые полы металлопласт 16мм, шаг укладки 10-15см.
    Нужны дельные советы и коментарии.
    Glikozid , 25.07.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так толк то от ЕЦ между ТА и ТТ. вы систему обогрева ТА делаете или таки ДОМА? а трубы ТТ-ТА поди пластик?
    если ТА открытый - нафига ему РБ? не долейте 10 см - вот вам и место для расширения.
    он у вас 20 кВт будет что ли? теплопотери то КАКИЕ?
    федот1 , 25.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Glikozid
    Glikozid
    Glikozid
    Мозырь
    ЕЦ между ТА и ТТ на случай выключения электричества, что бы у котла не было вариантов закипеть.
    Что бы стенки ТА не окислялись от соприкосновения с воздухом
    Не совсем понял вопрос. Котел, да 20 кВт. Теплопотери по расчетам, где-то 13-14 кВт. Излишки будет забирать ТА.
    Glikozid , 25.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Glikozid
    Glikozid
    Glikozid
    Мозырь
    Мне надо что бы при остывании ТА ниже выставленной температуры на электробойлере циркуляция шла по малому кругу, мимо теплообменника в ТА.
    Glikozid , 25.07.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если у вас открытый ТА, то всё равно будет ржаветь. не будет ржаветь если он НЕРЖАВЕЮЩИЙ, покрыт ЭМАЛЬЮ и др.
    как он их будет забирать то? вы вероятно мало понимает, что такое ТТ, ТА, пп и другое в системах. вы не считали сколько вам необходимо энергии для полной работы системы, а ведь кроме отопления это ещё и гвс. да и "где то 13-14" - это до настоящих морозов. а там поймёте, так это или надо вогнать в систему температуру 90 (вы ведь радиаторы то посчитаете по тому как вам п. адаваны посоветуют) и усё.
    федот1 , 25.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Glikozid
    Glikozid
    Glikozid
    Мозырь
    Здесь на форуме часто встречал упоминания, что самое активное ржавление идет на границе воздух-вода. Так я и хочу эту границу убрать в расширительный бачок, пусть он ржавеет, он дешевле :)
    Glikozid , 25.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув., Glikozid, старайтесь правильно рисовать расположение арматуры на схеме. Направление движения жидкости по обратному клапану
    Тёплые полы не рабочие. Зачем термоголовки на чугунных радиаторах?
    Сергей192 , 25.07.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у него нет СЕРВОПРИВОДОВ, ПОГОДОЗАВИСИМЫХ ДАТЧИКОВ ещё. и разных других приколюх, о которых тут пишут
    федот1 , 26.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чугун высоко инерционный. Для ЕЦ - чем проще, тем лучше, в разумных пределах. Я считаю, что термоклапан на МС-140. зря потраченные деньги.
    Сергей192 , 26.07.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так и я такого же мнения - бапки на ветер.
    федот1 , 26.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Glikozid
    Glikozid
    Glikozid
    Мозырь
    Сергей192, спасибо, за замечание, схему исправил.
    Может подскажете, а трехходовые нарисованы правильно? Так они работают?
    Согласен, что чугун высоко инерционен, много читал на эту тему, почти отказался от термоголовок, пока один из родственников не рассказал про своего соседа, у которого стоят термоголовы на чугуне и все хорошо работает. В зале, как мне говорили, он держит 17-18 С, а в спальне 20-22 С. И инерционность чугуна не как не сказывается.
    Будут. Сейчас с каждой комнаты уже подтягиваю кабеля: для термодатчиков, гигрометров, пожарных извещателей, датчиков движения и т. д. Все это потом группами на ардуины, а те в свою очередь будут управляться компом. Но это отдельная тема.
    Glikozid , 26.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Glikozid
    Glikozid
    Glikozid
    Мозырь
    В контуре с радиаторами стоит насос (см. схему), ЕЦ там нет.
    Glikozid , 26.07.13
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а про знакомую брата сестры золовки вам никто ничего не рассказывал? может и у неё есть како ноухау. а то что там держится стабильная Т не значит, что это заслуга термогововок. у меня вот тоже держится стабильная, да на биметалле. и насоса НЕТ вообще в системе.
    федот1 , 26.07.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а сюда вы вероятно пришли похвастать своей курутизной? куда уж нам простым смертным до комп гениев?
    федот1 , 26.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Glikozid
    Glikozid
    Glikozid
    Мозырь
    Спорить не буду! Термоголовки поставлю. Забыли про них.
    Лучше посоветуйте, как уменьшить круг циркуляции в ГВС при
    Glikozid , 26.07.13
    #15 + Цитировать
