Стоит ли заодно с дренажным колодцем откачать септик?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Anewta, 24.07.13.
  1. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста.
    Ситуация такова:
    зимой купили мы готовый дом и вот теперь опытным путем изучаем всю его инженерию :)
    Однажды вода в раковине в кухне стала плохо уходить, со временем выяснилось, что с кухни вода идет мимо септика прямо в дренажный колодец, он то у нас и наполнился по самую горловину (увидели, когда открыли). Кстати, с чем это может быть связано?
    Решили с мужем вызвать водоканал для откачки дренажного колодца и раз уж они к нам едут, то может и есть смысл заодно откачать и все из септика? Уровень в нем стоит ниже на 60-70см от сливной трубы. Если мы его откачаем, что делать дальше? Бактерии закупать и в каком количестве или что еще?
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    ФК у Вас закольматировался /заилился/. Откачайте конечно септик, но это попутно с откачкой фильтрационного колодца, однако проблему с отведением воды Вы этими только мерами не решите. Обязательно стоки из кухни направить сначала в септик, а уж из него в ФК, жир будет копиться в септике, а не в ФК, обеспечите более долгую работу ФК.
    Варианты: 1. Выкопать грунт или щебень /что у Вас там/ изнутри и снаружи колодца, заменить грунт на новый внутри и сделать обсыпку щебнем снаружи колодца. Наделать дыр в стенках колодца до предполагаемого уровня воды в ФК, обсыпка щебнем до того же уровня.
    2. Поставить еще один ФК, стоки из септика перенаправить в новый колодец, а старый оставить "отдыхать".
    3. Поставить еще один ФК только после старого ФК, соединить их переливами, но "отдыха" у старого ФК не получиться.
    Лично я бы сначала воплотил 2 вариант, а после уже 3-й, хотя делать и решать Вам, можно все варианты скомбинировать/объединить
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по этой фразе (если я ее правильно понял) рискну предположить что никакого септика там нет вообще. А сначала была одна яма (поглотитель исходного стока), потом она забилась и к ней добавили вторую (попутно выведя туда сток от кухни). Теперь забилась и она.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Хехехе, действительно похоже на что-то такое. От Вашего взгляда не утаить и этого:aga:
  5. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Что вам специально септик сфоткать? :))
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Сфотографируйте, поглядим может фотографии помогут прояснить ситуацию, просто действительно непонятно: по всем законам природы вода должна была по переливам попасть в септик, который у Вас герметичен. Клапан обратный на выходе из септика в колодец не ставили?
  7. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Прошу прощения, что долго не выставляла фото, но вот оно:
    Как я понимаю - септик со своей задачей справляется, тк уровень ниже канализационной трубы на 50-70см. Верно?
    Если мы его откачаем и как это делать? Нужно ли что-то отключать на момент откачки? А потом водой наполнять? Или просто откачать и все?
    А с дренажным или фильтрационным колодцем непонятно что...
  8. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Вот еще [​IMG]
    Кстати, может ли фильтрационный колодец засориться из-за прямого слива с кухни в обход септика?
  9. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Так что с откачкой делать?
    колодец и септик откачивать? Или септик лучше не трогать, раз там все ок?
    Из колодца откачать ил и посмотреть что там?
  10. Anewta
    Anewta
    Anewta
    В септике все ок (это видно на фото и проблем с унитазом, умывальником и душем нет), проблема на кухне и в колодце
  11. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Вот, кстати, действительно, я не подумала как же из септика вода в колодец проходит, если он переполнен... но больше никаких колодцев у нас на участке нет...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я надеюсь, что Вы уже осознали, что у Вас стоит не септик, а сверхмалая аэрационная установка. Совершенно другое устройство, с совершенно другими требованиями к обслуживанию. И я советую Вам перенести вопрос в соответствующий раздел форума, указав в вопросе конкретную марку установки.
    Может и должен. Достаточно того, что в сливе из кухни всегда много жира. Как минимум, на пути кухонного стока должен быть "жироуловитель" - просто маленький септик, задерживающий весь жир в верхней корке.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Уважаемая, сколько Вы нас тут за нос водите, у Вас ведь вовсе не септик, а аэрационная установка АУ, тут на форуме есть по ним специальный раздел, если у Вас проблема с АУ, то Вам туды надо обратиться, там Вам квалифицированно все объяснят, расскажут и помогут, также обращайтесь в фирму продавшую/смонтировавшую установку, но суть Вашего вопроса не в АУ, в фильтрационном колодце, в который непонятно для чего был заведен отдельный сток с кухни, не судьба, что-ли было в АУ завести-то...
    В общем делайте новое поглощающее сооружение будь то колодец, фильтрационные поле или траншеи, подключайте к ним АУ. Сток с кухни совместите с основным стоком в АУ и больше впредь такую чушь не изобретайте.
    Есть подозрение, что Ваш колодец попутно заилило выносом активного ила из аэрационной установки, но повторяю: с этой штукой Вам в отдельную ветку форума надо обратиться.
    Кроме того, откачку из АУ обычно надо делать насколько мне память позволяет раз в з месяца или в полгода, там есть специальные насосы для этого дела, но никак не ассенизаторской машиной
  14. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Вот спасибо :) я, естественно, ничего этого не осознавала... вот в чем минус покупки готового дома... все выясняется опытным путем...
  15. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Ребята, буду продолжать разбираться, спасибо вам, но дом покупали у человека, который никакие бумаги не привык хранить и все делали абсолютно разные люди, вот теперь и ковыряемся. Так что это не мы изобретали, мы это изобретение купили :))
