РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу прощения, это я заговорился, будет звучать как " УОНИ Плазма Белорусских не пробовал "
Делал сравнение УОНИ13/55 2.5мм ESAB-СВЭЛ с УОНИ13/45 2.5мм Лосиноостровскими. Взял железяку 10 мм толщины, два пропила болгаркой с 1мм диском и сделал по одному шву каждым электродом. Аппараты ИНЭМ-200Т и ELITECH_АИС160СА (VRD отключен- фактически клон СварогARC165 (J6501), ток 80 ампер У ИНЭМ -зажигание хорошее и на ЛЭЗ и на ESAB. ELITECH - чуть хуже - видимо, сказывается отсутствие дросселя и более слабый Горячий старт. Сами швы визуально практически не различаются. Разве что на ЛЭЗ шлак менее ровно лежит. Вот и думаю, что бы это значило 1 ЛЭЗ поднялся до уровня ESAB-СВЭЛ 2 ESAB-СВЭЛ скатился до уровня ЛЭЗ 3, Данным инверторам без разницы, чем варить (на бытовом уровне) 4. Электроды все-же разные - 13/45 у ЛЭЗ и 13,/55 у ESAB
У ЛЭЗодно время падало качество, но сейчас более менее. А вот есабовские уони порой попадаются просто откровенный брак. Вообще уони они и в африке уони, если изготовлены качественно. Вообще раньше ЛЭЗовские уони без прокалки в обязательном порядке давали сетку, есабовские давали намного меньше даже непрокаленные. Под УЗК вообще можно было не калить есабовские. На бытовом уровне без разницы, для бытового уровня и уони не нужны. МР-3 достаточно
множество мелких пор в наплавленном металле. Эти поры не видно снаружи. Появляются из за плохой защиты дуги, влаги в обмазке или удлиненной дуги
У меня много разных с основным покрытием. Тут взял из старых запасов Сычёвские УОНИИ. Лежали они в гараже и конечно не очень сухие. Горят хорошо. А вот шлак образуют по первости (пока не просохнут) золистый и пористый. Когда просохли на дуге опять появился правильный стеклянный шлак. Ещё один момент хотел упомянуть в связи с сыроватыми электродами. Особенно это касается диаметров от 3мм. На сырых электродах ярко выражено смещение дуги и её неустойчивость относительно стержня электрода. Дуга стремится к краю стержня с наименьшим сопротивлением и поэтому на сыром электроде она как бы бегает по стержню в разные стороны. Это бывает неудобно когда варишь электродом с наклоном, толкая металл в нужную тебе сторону (право-лево).
Во вторник попробовал электроды ОК 53.70 и ни получилось даже зажечь.При поджиге электрод залип и при отрыве осыпалась обмазка около сантиметра. Пробовал почиркать так дуга и не зажглась.Диаметр электрода 3.2мм ток чуть больше 100А.Рутил тройка горел на этом же токе только давай от простого касания.Правда в тот день напряжение скакало то 260в то 170в,Думаю что для основных диаметром 3.2мм ток нужно побольше выставлять.
были уони 2мм неизвестного производителя, брал для ремонта машины, которыми ресанты отказались варить, ни одна из 4х шт не зажгли дугу на этих электродах. однако на авроре интер они горели нормально, и на втл тм2000 тоже. есть еще уони с совецких времен, 2мм, с желтой полоской, ресанты ими варили нормально, но осталось их у меня не много. увеличение тока не поможет.
Может и так. Я их брал в магазине несколько штук на пробу-УОНИ-й поштучно не было вот их и взял. Обмазка на них какая то сыпучая.
Подозрительно "белые",я правда их года 3 назад испробывал. Но вроде у тебя оригинал. У меня были темнее, ближе к цвету ОК 46.00
