1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Перед очередной задумкой купил электроды Спецэлектрод СЭОК-46 D2,5 мм.
    Понравились электроды. Варить легко. Поджигает хорошо и в первый раз и повторно. Шлак сам не отходил, но отбивается нормально.
    Обнаружил такое явление - ткнешь электродом в металл. Дуги сразу допустим нет, но есть какой то искровой разряд продолжительный. Если электрод не отрывать этот разряд постепенно разгорается в полноценную дугу. Раньше подобного не наблюдал.
    Варил немного. Профильная труба 20*20*1,5 и уголок 32*32*4. Ток в основном 80А, полярность обратная.
    До этого варил только ЛЭЗ МР-3С и ОЗС-12. Понял, что с мр-ками много времени терял на переваривание, отбив шлака, устранение ошибок.
    Делаю складную лестницу. Позже в разделе лестниц создам тему.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Очень неплохо, понравилась идейка, ссылку тут разместите.
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Варил сеня шабашку (перила ковку на балкон. Основание - труба 20*40*2) этими электродами (заказчик предоставил, свои ОК46.00 я зажал:|::|::|:). В основном нижнее положение, ток около 70А...
    Электроды в полиэтилене (внутри пачки тоже обертка). Варят хорошо. Дуга разжигается нормально. Повторный розжиг на отлично. Напряжение на объекте - отл. Около 240 В. Удалось спокойно и без напряга заварить 5мм зазора по трубе. Некрасиво, но заполнение почти 100%.
    Около 5 электродов остались под дождем на улице. Взял и поварил сырыми. Результат: первый розжиг - хреновато, обмазка чуток осыпается. Потом (как прогорит примерно 5 см электрода) характеристики возвращаются. Пористость шва (на мой выпуклый глаз) незначительная.
    Короче, нормальные электроды. Цена за кг у нас 150 руб.
    Есаб 46.00 лучше, но не в разы... Стоят около 230 руб/кг.
    Рекомендую. ИМХО.
    Завтра варить продолжу - возьму пару Есабовских - сравню.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В среднем по России.
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Сравнил Монолит Стандарт и Есаб 46.00.
    Варил в основном в нижнем положении, но были и потолочные... Примерно 70А. Все варится хорошо.
    Есаб - как бы получше. Чуть помягче, чуть лучше отделяется шлак. Всего по чуть-чуть...
    Монолит Стандарт - ИМХО это хороший МР-3 со стабильными характеристиками.
    ЕСАБ 46.00 лучше. Ненамного, но лучше. ИМХО.
    Кстати, почитал "буковки знакомые" на пачках. Монолит Стандарт - Э46, ЕСАБ - Э46А.
    Смотрите сами, кому что нужно...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На пачках пишут, что это АНО-21. А МР-3 это Арсенал. Они и цветом зелёные. :aga:
  7. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Возможно. Могу ошибаться.
    Видимо я не уловил разницу между хорошими МР-3 и АНО-21. У меня в пачках были красные:aga:
  8. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Вы всё не много перепутали...есть электроды Монолит РЦ 28%, а есть Стандарт РЦ...это разные электроды, а так же есть Монолит УОНИ и есть Стандарт УОНИ, и есть Стандарт ОЗС 12, то бишь "Стандарт " это отдельная серия а Монолит отдельная...так же есть МР3 Арсенал зелёные а есть МР3 Континент и тоже зелёные но цвет отличается, а ещё ВСЕ эти электроды в просторечьи мы обыватели называем МОНОЛИТ, правильнее было бы называть Плазматековские (сам до не давнего времени не обращал внимания, пока в магазин не стали завозить)...отсюда и путаница, вот как то ТАК!
    А вот факт - в воскресение варил в магазин стойку под подшипники, ппоследний штрих - это надо было пруток 7мм приварить к трубе 20х20х1,5, остаток электрода 3,0 Монолит РЦ догорел но я успел только прихватить, рядом с осени валялся огарок Арсенала (МР3) сантиметров 7 примерно, лежит бедный прямо в воде, дай думаю попробую им доварить...беру его, а с него вода ручьём...чирк молчит, чирк второй раз - загорелся не смотря не на что...и благополучно ДО варил остаток и стойку...шов хоть на выставку...Качество однако! :)]:hello:
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Странно :nono:, в Йошкар-Оле, ок 46 -140 р/кг если пачкой 5,3 кг брать, уонии 13-55 -130 р/кг. А ок74.70 -220р/кг. Монолит лайф в бытмагазе -160 р/кг, но при тестировании ок 46.00 мягче его работает и предсказуемей, да и сталь более углеродистую можно варить как понимаю.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А какой производитель ок-46
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я набирал оба раза со всех открытых пачек по 1 кг. Но одна пачка есть, так как понял что уонии 4 мм много надо. Там Санкт Петербург.
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Варил сегодня столбики для забора, из б/у d76 коротышей соединял, по литре отработки в каждый залил, с обеих концов заглушки приварил, потом поболтал их, чтобы все стенки внутрях смазались. Использовал тройку ОК46 СПб и Арсенал Белорусский вперемежку :aga: это для забора то). По моим ощущениям практически одинаково, разве что току Арсеналу чуть побольше хотелось, ОКушке ~80 А, а Арсеналу ~90 А.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Залили, приварили заглушки, взболтали и пусть выливается отработка из столбиков, пока не выльется? Или заварили герметично, что бы она там была на всякий случай? :faq: Взболтать и не смешивать можно и по другому или есть в этом какая то фишка?
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @dashnik, да, герметично, отработку там и оставил
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему литр на столбик? Они какой длины при диаметре в 76 мм? Я спрашиваю без иронии всякой.
