Падает давление в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей Анд-ич, 23.07.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Падает давление с 1бара до 0,5 за два дня. Столб воды - около 6м. Все соединения смотрел - нигде не видно подтёков, всё идеально сухое. Что делать, где искать?
    Плюс вопрос: чем докачать давление в СО (с дренажным насосом куча гемора с этим - возможно попадает много воздуха, который постепенно уходит через воздухоотводчик)?
    Алексей Анд-ич , 23.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Опишите Ваше Со, т. е. какой котёл, трубы, расширительный бак. Вы правильно написали, что воздух попавший в СО при закачивании воды, выходит в воздухоотводчик, но это не причина.
    Сергей192 , 23.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работает СО или просто "стоИт" с водой? :faq:
    Lyko , 24.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Котёл электрический,
    расширительный бак закрытого типа, давление в баке до закачки воды в систему 1,2 бар
    циркуляционный насос все время гоняет воду,
    котёл может работать (проба на два дня), грел воду незначительно (до 35*С),
    а может и не работать (сегодня долил до 1бара и через 30 минут упало до 0,7бар)
    трубы ППР,
    в радиаторах пробок нет (судя по крану маевского),
    два этажа, тупиковая двухтрубка с верхней подачей.
    Алексей Анд-ич , 24.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вот фотка котла, насоса и РБ
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При отсутствии утечек - выделение растворенного воздуха из "свежей" воды и "тайное" покидАние ее через авто/воздушники. Надо думать, стоят?
    Lyko , 24.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не обманывайте сами себя. Система у Вас худая. Если все резьбовые сделаны худыми, то все перепаковать. Для начала сделайте опрессовку обезвоздушенной системы. Тогда худые места и найдете.
    Если же каждые пару дней будете подпитывать, то за сезон угробите и трубы и радиаторы и котел.
    Если хотите, могу выложить фото систем, которые мне лично приходилось полностью демонтировать по вышеуказанной причине.
    Inchin , 24.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Стоят. Но 0,5бар!
    Да я себя не обманываю. И вас - тоже.
    Это что такое и как делается?
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы же в авто каждый день тосол не доливаете? Вот и система, если не худая бы была, значит и давление бы не падало.
    Опрессовка, это испытание системы избыточным давлением гидравлическим поршневым насосом с манометром и клапанами. Делается только на ПОЛНОСТЬЮ обезвозддушенной системе.
    По другому вы и не сможете найти утечек, потому, что в местах неполной герметичности при микроутечках, вода гораздо быстрее испаряется, чем накапливается.
    За более подробной консультацией звоните по скайпу.
    Inchin , 24.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Важное добавление.
    Правильно смонтированные системы не требуют подпитки и подкачки годами. Если у Вас не так, я сочувствую. К сожалению, большинство систем сейчас даже профи монтируют худыми по факту.
    И если у мастера нет опрессовщика, то это либо начинающий, либо халтурщик, либо и то и другое.
    Inchin , 24.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала проверьте мембрану в РБ. Перекройте или снимите водонагреватель и РБ и накачайте (компрессором или насосом) давление 5-6 атм. Затем обмыльте все соединения включая и пайку .
    Сергей192 , 24.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Как проверить мембрану? Перед накачкой я проверил, что давление в РБ около атмосферы. Может спустило?...
    РБ можно будет отключить краном, а если котёл снять, то как без него накачать давление - не знаю - кранов вокруг котла нет. Котёл допускает до 2-х бар. Попробую накачать до двух.
    Ещё слышал, что воздухоотводчики дурят: перекрыл и воздухоотводчик - посмотрим.
    #12 + Цитировать
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В воздушную камеру РБ накачайте 2атм и проверьте со стороны подачи воды, проверьте и золотник. Вместо котла поставьте заглушки.
    #13 + Цитировать
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вот ещё что подумал. В РБ закачено 1,3атм. А системе максимальное давление (которое я закачивал) - не больше 1,2атм. Т. е. РБ не сжимался. Таким образом давление воды создавалось только за счет каких-то "двух-трёх" капелек воды, т. к. вода практически не сжимаема. Может понизить давление в РБ? Оно должно быть 1,3 от желаемого давления на холодную или уже на горячую СО?
    #14 + Цитировать
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Правильное решение, давление в системе должно быть выше чем РБ на 0,2- 0,3 атм.
    Валерий72 , 24.07.13
    #15 + Цитировать
