Подскажите по отоплению в квартире
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kukerr, 23.07.13.
  1. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Всем привет! Срочно нужен совет по отоплению. Рассматриваю 3 варианта:
    1) Полностью теплый пол без радиаторов.
    2) Теплый пол на балконе и под плитку с двумя радиаторами на балконе.
    3) Два радиатора на балконе.
    Что лучше? Какую трубу пустить под это дело?
    P. S. Отопление по счётчику, поэтому проблем нет.
    Всем спасибо. [​IMG]
    Kukerr , 23.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Укажите теплопотери
    Сергей192 , 23.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В двух словах концепцию отопления не опишешь. Тем более проект за пять минут не сделаешь. Концепция рождается из финансовых возможностей. Есть деньги - делайте теплые полы, нет - не делайте. Для выбора концепции еще нужно знать много подробностей, потом подумать. Иначе будет совет такой же полезный, как сыр в мышеловке.
    Можно поинтересоваться, кто Вы по профессии?
    Inchin , 24.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Судя по толщине ограждений "балконов" / застекления (?) - топИть придется, как бы не вдвое больше, чем "обычную" квартиру. Или по "взрослому" утеплять добавившееся "пространство".
    Включая пол балкона (-ов), если сосед снизу не будет отапливать свой балкон.
    Если кв-ра не "торцевая"(?) все отопление нужно сосредоточить там - откуда поступает холод - "уличная" стена с окнами / пол балконов.
    С этой т. з. теплые полы по всей кв-ре - просто "прибамбас".:ogo:
    Lyko , 24.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Квартира очень тёплая, балкон весь утеплён (стены, пол, потолок). Сверху и снизу застеклённые лоджии. Пакеты пятикамерные. Посоветуйте какие трубы лучше использовать, чтобы вести отопление в керамзитобетонной стяжке .
    Kukerr , 24.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не могу ничего советовать, в вашем случае - ни на одни "современные" нет "базы фактических данных" за 50 лет, кроме меди и стали.
    Lyko , 24.07.13
    #6 + Цитировать
