1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление брусового дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ИваноFF, 23.07.13.
  1. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    Прошу совета. Имеется хоз. постройка из бруса (100мм), есть необходимость сделать гостевой домик для круглогодичного использования с поддержанием постоянной положительной температуры. Возможен ли такой вариант утепления (изнутри наружу):
    1. Вагонка
    2. Пеноплекс (5см)
    3. Собственно сам брус (10см)
    4. Мин. вата (5см не более!)
    5. Ветрозащита
    6. Сайдинг
    Конструктивная критика и готовые решения категорически приветствуются.
    Заранее благодарен за любые советы.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Вагонка.
    2. Брус 10см.
    3. Мин. вата 10см.
    4. Ветрозащита.
    5. Контра.
    6. Сайдинг.
  3. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    4. Мин. вата (5см НЕ БОЛЕЕ)
    К сожалению, только так :no:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда такой вариант:
    1. Вагонка
    2. МДВП (Изоплат или аналог) <= 50 мм. Материал не дешевый.
    3. Брус 10 см.
    4. Минвата 5 см.
    5. Ветрозащита.
    6. Вентзазор
    7. Сайдинг
  5. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Боюсь спросить откуда ограничения. Неужто религия не позволяет?
  6. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    Юморист... Кроме религии других причин не бывает? Размер, например...
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Размер чего? обычно мешает малый свес кровли.
  8. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    Чтобы соблюсти одну линию со стеной строения, к которому он пристроен.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хозяин - барин, конечно.
    Но это не та причина, из-за которой стоит делать плохую (та что изначально предполагалась) конструкцию. По моему скромному мнению, естественно.
  10. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    Варианты же есть... Зачем же тогда делать так, как не нравится и не хочется, когда есть разумный выход? Может быть найдутся ещё предложения? Если я правильно понял, пеноплекс ни под каким соусом, ни снаружи, ни внутри? Внутри-то почему нельзя?
  11. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    1. Утепление изнутри не является разумным;
    2. многослойность приводит к непредсказуемости;
    3. применение минваты без пароизоляционных пленок требует расчетов, при этом имеющиеся калькуляторы ничего не гарантируют.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему нельзя? Льзя.
    Только брус сгубите в итоге.
    Выбор за Вами.
  13. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    Как всегда, пришла реклама и разговор затих... Так всё-же, почему брус сгублю, он же наружу дышать будет? Хочется не только заключение, но ещё и понять причину своих ошибок.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну если хочется, так читайте форум.
    Есть форумы, где тему, аналогичные которой уже давно существуют и в которых давно все разжевано, удаляют. Т. к. невозможно по сто раз объяснять одно и то же.
    А Вы создали очередную, стопятьцотую тему с таким вопросом, и требуете, чтобы Вам предоставили доказательства, объяснения и т. п.
    Поймите, никто не обязан Вам что-то доказывать, тратя свое время.
    Вы спросили? Вам высказали свое мнение.
    Не доверяете? Проверяйте.
    Я тоже на слово далеко не всем верю. Потому вопрос изучал сам. Форумы, СНИПы, учебники и т. д. и т. п.
  15. ИваноFF
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    ИваноFF
    Читаю и учусь
    Воспользовался ссылкой на сайт в Вашем профиле... Интересно получается, забив в калькулятор свой пирог стены, вижу, что он удовлетворяет всем требованиям. Может быть я где-то ошибся? А, может, не я?
