Как оптимально провести отопление?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ordovik, 23.07.13.
  1. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    Всем добрый день. Встал такой вопрос: имею загородный дом, 2 этажа. Размер дома 6х7, высота этажа 2,5 метра. Часть 1 этажа занимает гараж, не сообщающийся с помещением дома, остальное занимает кухня, санузел. На 2 этаже прихожая и 3 комнаты. Имеется веранда, на 2 этажа. Первый этаж из бетонных блоков, второй - 2 кирпича с пустотой между ними, веранда в 1 кирпич. В дом заведен природный газ и на 1 этаже установлен газовый конвектор. Настала необходимость завести отопление в санузел, на второй этаж и горячую воду на 1 этаж-на кухню и в санузел. Посоветуйте, как лучше поступить с наименьшими потерями? Выбросить ли конвектор и поставить котел на 2 этажа и веранду, либо оставить конвектор на 1 этаже и котел завести на 2 этаж и веранду и нагреватель для воды отдельно поставить? С уважением.
    Ordovik , 23.07.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    федот1 , 23.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    Извиняюсь, вот быстро сделали план 1 и 2 этажей, сам не строитель, буду уточнять, если не все указано[​IMG]
    Ordovik , 23.07.13
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а остальные пункты ПРАВИЛ будут выполнены или чуда снисхдящего ждёте. так тут есть пару умельцев за денги "помочь". так это можно сразу в БИРЖУ (кнопка вверьху справа) обратиться.
    федот1 , 23.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    Вот с размерами сделал, на кухне черным прямоугольником обозначил конвектор, больше из отопительных систем ничего нет. Коридор это веранда и есть[​IMG]
    Ordovik , 24.07.13
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ordovik, Моё мнение, Вам нужно убрать конвертор и поставить один газовый прибор. Который и отапливать будет помещения и готовить гвс. Кстати желательно гараж тёплым делать, от этого будут зависить теплопотери в соседних помещениях. Кстати 2 кирпича- это в сантиметрах сколько.
    курчак , 24.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    После вчерашнего замера у меня что то не 2 кирпича, вообще 2 кирпича это около 500 мм, а у меня поменьше. Еще вот думаю утеплить пенопластом, но какую толщину выбрать-не знаю
    Ordovik , 24.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    Получается, что 2 ряда кирпича на 2 этаже и между ними пустота-вот так точней
    Ordovik , 24.07.13
    #8 + Цитировать
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ordovik, Утеплять лучше с наружи минплитой.
    курчак , 24.07.13
    #9 + Цитировать
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Получается два ряда по пол кирпича. Маловато будет.
    курчак , 24.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    а пенопласт не подойдет?
    Ordovik , 24.07.13
    #11 + Цитировать
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ordovik, Подойдёт. Только желательно пропенивать швы.
    курчак , 24.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Ordovik, лучше котел и к нему бойлер косвенного нагрева.
    Владумир , 01.08.13
    #13 + Цитировать
