Подскажите пожалуйста! Нужен ли расширительный бак на ГВС?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mihail1971, 22.07.13.
  1. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    В системе с холодной водой давление есть! Соответственно от холодной воды запитан бойлер косвенного нагрева. Нужен ли расширительный бак после бойлера? Менеджер который продавал оборудование говорит что надо. Зачем?
    Mihail1971 , 22.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обязательно. Вода при нагревании расширяется.
    Сергей192 , 22.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Спасибо! Об этом я не подумал...
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    был тут как то халивар про подрывник. у меня стоит дражице косвенник, к нему подрывник для сброса. ув. Popov2 бился за то что его не надо, а надо в систему водоснабжения если в чё выводить. я ставил по инструкции производителя, он придумал сам. кто победил не помню, но всё перетёрли.
    ТС вам чтоб не было перегрева можно поставить крантик с капиллярной трубкой (у меня hertz) на 1". скока надо столько и прикручиваешь.
    пысы а вода разве в системе не расходуется?
    федот1 , 22.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расходуется холодная вода с водопровода, а в контуре ГВС количество воды не меняется, но объём изменяется.
    У Вас автоматика не управлят нагревом?
    А можно фото.
    Один из моих вариантов подключения
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я считаю, если на входе в гвс не стоит обратный клапан или не смонтированна система рециркуляции, то и экспазомат ни к чему. Воде при нагреве есть куда расширяться. В систему хвс, назад.
    курчак , 22.07.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в ЕЦ автоматика? зачем?
    переведите для не понятливых - вы воду из горячего крана не выпускаете?
    у меня тоже на холодной такое есть. но разговор то за горячую идёт.
    сколько угодно.
    http://www.forumhouse.ru/threads/162109/
    федот1 , 23.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нагревать воду в центральном водопроводе? У нас, даже люди с большими доходами, такого не допускают.
    Если я правильно понял, то термоклапан врезан в подачу СО. федот1, извините, но я так и не понял куда девается расширившаяся вода?
    Вопрос не понял. Зачем выпускать горячую воду?
    Сергей192 , 23.07.13
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть сбросник (к комплекте к дражице) он же и ок. и ЕСЛИ накопится давление водичка потихоньку уходит. а рб то у вас зачем для холодной стоит на горячей?
    а вы без включения горячей воды моетесь что ли (если её из бкн не выпускаете)? тада зачем вам бойлер?
    да
    федот1 , 23.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теперь понял.
    #10 + Цитировать
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У Вас что обратная циркуляция. А при нагреве максимально объём увеличится на 1.5%. Это псевдо экономия.
    курчак , 23.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Посмотрел схемы в интернете. С бойлером косвенного нагрева не ставят дополнительного бака. Баком служит тот же что стоит на хол. воде
    Mihail1971 , 23.07.13
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как это связано то друг с другом. на подаче хв в бойлер обычно ОК стоит.
    федот1 , 23.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Необходимость расш. бака определяют не картинками в и-нете,
    а одним из способов компенсации температурных расширений в замкнутом контуре.
    Таких способов несколько:
    1. "Штатный" сбросник в комплекте бойлера.
    2. Отдельный расш. бак в системе ГВС, не имеющей других компенсаторов давления, в т. ч. и "сбросника".
    3. "Перемычка" с ХВС, со сбросом повышенного давления в водопровод.
    ...3.а). Если водопровод "местного значения" - насосная станция, можно воспользоваться и ее расш. баком.
    Варианты 3. и 3. а) при этом не должны иметь обратных клапанов между бойлером и водопроводом (ХВС).
    Lyko , 23.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Раз уж меня здесь упомянули, то скажу. давл водопровода 3атм.ОК ни на счетчике ни в водопроводе нет. ничего на вход ХВ в бойлер неставил в том числе и ГБ.
    единственное правило -открыл кран -воды нет -ЗАКРОЙ!
    Popov2 , 24.07.13
    #15 + Цитировать
