Как спасти насосную станцию от мороза?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем avn1, 21.10.08.
  1. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    У меня насосная станция стоит на улице в яме. Размер ямы: глубина 1,5 м., ширина 1 м, длина 1,5 м.
    Яма выложена кирпичем внутри, пол - грунт, подставка под станцией - дерево, сама яма накрыта досками, железом, шифером. Наверх выведена вентялиционная труба. Не замерзнет ли моя станция (вода в ней) зимой (тиемпература до - 20 мороза)?
    Подскажите пожалуйста.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, замерзнет.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    100%- замерзнет...
    а где пмж? дача?
  4. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    город киев
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    :)]:)] ПМЖ? ДАЧА? или ХдЕ станция стоИт-зимой живут люди?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    жилой дом, т.е ПМЖ
  8. BanditR
    BanditR
    BanditR
    если вопрос только в незамерзание воды в "яме" то утеплять яму, закрывать трубу и ставить "аля" теплый пол... температуру +0 такая схема обеспечит... другой вопрос что делать с трубами..
  9. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    Себе сделал так: яма 1,5 м. глубиной, пол - грунт. Мембрамный бак - 50 л. спрятал в старый холодильник, все трубы обернул в стандартный утеплитель + минвата, сверху одел пустые 2 л. пластиковые бутылки из под пива, свободное пространство в бутылках запенил. От уровня земли на 50 см. сделал второй пол и утеплил. Пока не зимовало, будущая зима покажет.
  10. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    "Спасти" станцию очень просто. Пенопласт по стенкам и полу ямы и сверху утепленная крышка. Простой термодатчик на включение при достижении температуры 0 - +2 градуса - включает простую лампу накаливания на 100-150 Вт при повышении температуры - выключается. У Вас глубина промерзания в Киеве 1,2-1,5 м наверное (точно не помню - скорее меньше). А вот трубы к дому со стоячей водой это да - проблема.
    Да еще. А станция качает из скважины или колодца? Если в яму, где стоит станция есть выход устья скважины или колодца то вообще просто утеплить стенки и крышку теплую сделать - от воды в скважине или колодце греться будет.
  11. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    У меня колодец. Устья нет.
    Но вот попутный вопрос: а не замерзнет ли вода в самом колодце? Его глубина метров 5. Колодец закрыт крышкой. От воды до уровня земли 1,5 метра или чуть больше. Если Вы говорите, что от воды идет тепло, значит не замерзнет?
    Да, и еще. Как я говорил в яме была предусмотрена вентиляционная труба. На зиму получается мне ее нужно будет закрыть, т.е. вентияции не будет. Не скажется ли это отрицательно на работе станции?
    Прошу прощения за повтор.
  12. s_rustem
    s_rustem
    s_rustem
    Гость
    Вода в любом колодце никогда не замерзает!!
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Если заглушить вентиляцию, то на холодной крышке будет "шуба" из куржака, а с утепленной - внутри ямы, скорее всего , 100% влажность.
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Присоединяюсь, тем более если у Вас уровень ниже глубины промерзания.
    Если труба для вентиляции у вас металическая то получиться саморегулирующаяся система вентиляции. В морозы она будет затягиваться "куржаком", а при потеплении иней растает и вентиляция возобновиться.
  15. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Если труба для вентиляции у вас металическая то получиться саморегулирующаяся система вентиляции. В морозы она будет затягиваться "куржаком", а при потеплении иней растает и вентиляция возобновиться.[/QUOTE]
    Что то я не понял какой можно сделать из этого вывод? Нужно закрывать трубу или нет? Если не закрою, то в яме будет мороз? Если закрою 100% влажность? Труба у меня металическая.
  16. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Проведите аналогию с погребом. Он находится в земле и от нее греется. Из него выходит труба - металическая. Пока температура трубы не очень низкая теплый-влажный воздух поднимается по трубе с образованием крнденсата на стенках трубы. При понижении температуры окружающего воздуха и как следствие температуры трубы - конденсат начинает замерзать в виде инея. Чем сильнее мороз тем быстрее замерзнет труба. Все движение воздуха прекращается. При повышении температуры повышается температура трубы, иней, закрывший просвет трубы тает, движение воздуха возобновляется. Автоматика однако. Поэтому трубу я бы не закрывал.
