Теплый пол на два этажа и котёл в цоколе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем veresov, 21.07.13.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Прошу прощения если кого-то обременю своими вопросами, но они для меня очень важны, т. к. на носу заливка стяжки.
    Вопрос первый: вопрос скорее к людям у которых теплый пол функционирует, а не теоретикам. Хватит ли для отопления дома в 3 этажа и площадью 210м2 только теплых полов?
    Вопрос второй: теперь к профи. Будут ли у меня проблемы с отоплением, если котел будет стоять в цокольном этаже и будет три распределительных узла на каждом этаже? Справятся ли насосы с таким перепадом высот, ведь столб воды нужно поднять на высоту 6 метров?
    Вопрос третий: может кто-нибудь выложить стандартную схему распределительного узла (может я не правильно называю), чтобы сделать их по одному образцу на всех этажах?
    veresov , 21.07.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Достаточность отопления только теплым полом определяется качеством утепления дома. Вполне возможно, что этот вариант будет рабочим.
    Если всё правильно собрать, то проблем не будет. Да возможно, что и насос понадобится всего один + смесительный узел.
    Этажная гребенка теплого пола в общем-то стандартная. Например вот такая http://www.valtec.ru/goods.shtml?51...%E8%20%F0%E0%F1%F5%EE%E4%EE%EC%E5%F0%E0%EC%E8
    molodec , 21.07.13
    #2 + Цитировать
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Molodec, спасибо. Но поясните мне профану - по гребенке я понял, её надо ставить на каждом этаже, а вот смесительный узел? Не могли бы вы дать на него тоже ссылочку. Если я правильно понял на моем фото как раз смесительный узел с самодельной гребёнкой. Правильно?
    veresov , 21.07.13
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Мда, чего только не придумают...
    Вам можно сделать и подобный вариант, но в этом случае такие узлы надо смонтировать на каждом этаже и запитать все от одного стояка.
    molodec , 21.07.13
    #4 + Цитировать
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Тогда получатся насосы на каждой гребёнке + насос у котла на стояке? У вас есть план смесительного (правильного) узла? На картинке верные варианты?
    veresov , 21.07.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    На картинке условно верные варианты.
    А что за котел?
    molodec , 22.07.13
    #6 + Цитировать
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Сначала хотел Viessmann Vitopend 100-W WH1D, но теперь думаю маловато будет. Да и капризный этот котел по перепадам давления в магистрали.
    veresov , 22.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Че-то вы не то вычитали. Перепада давления у вас не должно быть вообще. Любой котел встанет без давления. Лучше висмана трудно себе котел представить. А фраза-маловато будет, из каких соображений?
    Сколько кВт запланировали?
    По гребенке - шаровые краны не подходят. Желательно поставить либо готовые решения с буксами, либо готовые коллекора для ТП и желательно с расходомерами. Иначе замумукаетесь регулировать петли. их у вас не мало.
    Смесительнеый узел один и отдельно, распределительные коллектора отдельно.
    каждый этаж по сколько метров? Сколько петель на каждый этаж? Схему системы отоапления желательно, хотябы на пальцах-чт будет, что хотите?
    Mad_dog , 25.07.13
    #8 + Цитировать
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Я имел ввиду давление газа. В офисе за прошлую зиму меняли два раза радиаторы из-за остановки котла.
    Киловаты не знаю как, может подскажите. Площадь дома грубо 210 м2, по 70м2 на этаж.
    По смесительному узлу не понял. Тоесть его хватит одного? на выходе с котла? По схеме отопления планирую цоколь и первый этаж водяные полы, а второй этаж радиаторы. Хотел бы и там теплый пол, но перекрытия деревянные, а мудрить сухой теплый пол не хочется. Может можно там сделать стяжку?
    В леруа сегодня насмотрел это...
    veresov , 26.07.13
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    В каком Леруа смотрели?
    molodec , 26.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Прошу прощения за то что влезаю в чужую тему, но ситуация немного похожая (хотя вопрос в другом).
    Котел на первом этаже, ТП в санузлах на первом и втором. Вот касательно второго интересует, не будет ли завоздушивания трубы? Коллекторы на первом этаже как и котел, ТП единой петлей - а воздух как известно поднимается вверх... Придумалось подцепить в этот же контур полотенцесушитель с краном Маевского, не очень уверен можно ли так делать. Труба сшитый полиэтилен.
    veresov: стяжку по деревянным перекрытиям думаю не стоит), но вроде как делают в таких случаях "мокрый" теплый пол и без стяжки с использованием алюминиевых пластин
    Федотoff , 26.07.13
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Поставьте воздухоотводчики на втором этаже
    molodec , 26.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Molodec: резать трубу только для того чтобы вклинить в контур воздухоотводчик не хочется, где тонко там и рвется. ну и его опять же где-то прятать нужно, не будет ведь он тупо в углу из стяжки торчать.
    Федотoff , 26.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Veresov: ой, тут FAQ даже есть оказывается http://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Федотoff , 26.07.13
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Для этого есть боксы разные
    Я, лично, в радиаторные шкафы такие петли завожу.
    molodec , 27.07.13
    #15 + Цитировать
