По старому лаку, чем возможно покрасить, чтобы изменить цвет?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Sveta168, 21.07.13.
  1. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    Тульская обл., с. Ненашево
    Всем Добрый день!
    Купили с мужем дом, теперь конечно хочеться сделать ремонт под себя. Есть много вагонки покрытой лаком неизвестного происхождения, думаю этот лак был с момента постройки в 2004году. Сейчас стоит вопрос, чем можно красить поверх этого лака-партизана? Или всё же нужно шкурить эту поверхность? Потолки довольно высоки 2,7м., да и площадь не малая. Вопросов по сути 2, каким составом красить и каким прибором удобнее, валиком или краскопультом (если краскопультом, то каким? не все подходят для покраски потолков).
    Sveta168 , 21.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Цветным лаком
    Legooo , 21.07.13
    #2 + Цитировать
  3. ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    МО, Щёлковский район
    Пардон, что влезаю не в свою тему, а каким именно цветным лаком? Не шкуря? У меня в доме тоже имеются две здоровые комнаты, обшитые вагонкой, я уже смирилась с тем, что здесь поможет только полный ремонт (и радостное сжигание горы вагонки). Может еще не все потеряно? Шкурить старый лак в доме вообще нереально, проще вагонку выбросить.
    ЛедянойДождь , 22.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Любым. Вот неделю назад в школе делали, у них конечно небольшой бюджет чтобы шкурить т. п.,поэтому просто старые доски, которые уже 100 раз и маслом красили и лаками покрыли, просто снова покрасили Тексовским лаком цвета Орех. Уже пару лет так подкрашиваем, все ок
    Legooo , 22.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    Спасибо Вам за совет :) попробуем.
    Sveta168 , 22.07.13
    #5 + Цитировать
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Лак все же нужно идентифицировать.
    на акриловый ляжет только акрил.
    на алкидный - алкид.
    ExpertOpinion , 22.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Алкид помощнее, думаю он ляжет на что угодно. А вот наоборот точно не ляжет
    Legooo , 22.07.13
    #7 + Цитировать
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    :no: подобное подобным - основное правило маляра.
    можно использовать старый индейский способ различия алкида от акрила.
    акрил хорошо растворяется этиловым спиртом, а алкид на него не реагирует.
    #8 + Цитировать
  9. ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    Еще вопрос: а как будет выглядеть на желтой лакированной вагонке белый лак? Это же не кроющая краска. Хотелось бы каких-нибудь не "деревянных" цветов, никакой там ольхи, дуба. Чесно сказать прямо давят эти желтые стены и потолок, муж говорит-живем в сауне:). У кого-нибудь эсть живые примеры стен или потолков, покрытих цветными колерованными лаками?
    #9 + Цитировать
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Я вам описал живой пример. А белым цветом просто придется ни один раз покрывать. Рано или поздно укроет
    Legooo , 22.07.13
    #10 + Цитировать
  11. ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    ЛедянойДождь
    Legooo, спасибо огромное! будем пробовать.
    #11 + Цитировать
  12. nikinka
    nikinka
    nikinka
    Что в итоге получилось? У нас такая же ситуация. Есть у кого фото с результатом?
    nikinka , 16.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    Попробовали лак на акриловой основе, все суперр...только 3 слоя понадобилось... обычного цвета вагонку, покрасили белым цветом, а серым цветом, так и одного слоя хватило. Вообщем любым лаком на водной основе. Красили и валиком и краскопультом.
    Sveta168 , 16.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Тоже решила влезть с вопросом - если лак не цветной - можно сначала какой-нибудь пропиткой цвет придать - типа Сенеж, акватекс и т. п., а потом лаком? Хочу покрасить лестницу в доме, мечтаю сделать ее очень темной.
    Seni21 , 03.02.14
    #14 + Цитировать
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Seni21, для придания тона существуют специальные морилки и байцы на водной и органической основе (например CL 58-00284/0015 "Вишня"). после морилки 2-3 слоя бесцветного паркетного полиуретанового лака, например HESSE HSA5405. при выборе ЛКМ для лестницы также руководствуются видом древесины, например для дуба характерно наличие водорастворимых веществ, которые при миграции изменяют получившийся после окрашивания цвет. для изготовления лестниц и полов также не рекомендуется использование мягких хвойных пород, таких как сосна, ель - лак вместе с древесиной будет проминаться в местах подвергшихся механической нагрузке.
    ExpertOpinion , 03.02.14
    #15 + Цитировать
