Как сделать дымоход, газ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Garaj507, 20.07.13.
  1. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    Котельная в цокольном этаже, планируется атмосферный газовый котел на 30квт. Нахожусь в процессе выбора котла, но уже понял, что дымоход у котла будет 130-150см в диаметре, а у меня под дымоход в стене канал 250х120см, как видно туда не лезет даже 130см. Вопрос можно ли купить два дымохода по 110см и в котельной соединить их в один. Высота дымохода примерно 11метров. Обязательно ли утеплять дымоход?
    д?
  2. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    Дымоход у канале кирпичной стены
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покупайте овальную вставку 100*200 или 120*250мм.
    Вставка должна быть с тройниками, площадкой, конденсатосборником и верхним комплектом (Кровельный элемент 0 грабусов+ юбка.
    Утеплять нужно обязательно только в не отапливаемых помещениях и за пределами здания.
