Настенный котел. Встроенный бойлер или внешний?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kobal, 20.07.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Володька на глазах крутеет. Уже в проектах шарит на всю Ивановскую Московскую.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Работа у меня такая. :|:
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Сам буду делать :)
    Проекта нет пока.
    Думаю для начала обвяжу первый этаж пп трубой половину первого этажа пущу 3/4 далее 1/2.
    На следующий год второй.
    Необходимость насоса зависит от производительности встроенного? Какой объем воды обычно способен прокачать встроенный?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С деньгами туго? :)
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Почему вы так решили?
    из-за того что 1/2 трубу закладываю?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ага, зачем?
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Да неееет, это я наверно ошибся с диаметрами.
    хотел написать пол первого этажа 1" половину 3/4"
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так. Хватит. Выход из котла 32 ПП (арм.), далее тройник на 1 и 2 этаж, по периметру этажа 25 ПП (двухтрубку) к радиаторам 20 ПП, подключение радиаторов "диагональ". Термовентили ! а не шаровые краны, на каждый радиатор. Все. Что непонятно? "грязевик" на обратку перед котлом.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Все понятно :) как ни странно :)
    только наверно стоит обязательно поставить 2 шаровых крана сразу после тройника распределяющего потоки на 1й и 2ой этажи. Для того чтобы можно было регулировать распределение теплоносителя м/у этажами.
    Или термовентили решат эту задачу?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Kobal, Запорная арматура - аксиома. Я даже не говорил о ней. Краны отсечные на котел, фильр, стояки 1и 2 этажа.
    В случае такой схемы, котлового насоса хватит с запасом.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не портьте шаровые краны. Лучше после них поставить один или 2 балансировочных крана.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    жадные вы... я тута на неделе займусь, по периметру 10*6 закуплена 32 для двухтрубки.
    1. жалею котловой насос.
    2. в остальной части 8*6 уже лежит 32 двухтрубка, только с раздельным расположением (пол/потолок).
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Наверно они не мало стоят?
    Буду думать о них после обвязки 2го этажа.
    мало что понял)
    10*6 это что?
    8*6 ?
    раздельно пол/потолок ?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Размеры и расположение труб.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Володя, мы не жадные, просто уже столько объектов сделано, что автоматом считаешь. :hello:32 в твоем случае перебор откровенный. :)
