1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как исправить рулонную гидроизоляцию?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем CrossVik, 19.07.13.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Сделали гидроизоляцию из двух слоев Техноэласта ЭПП (рулонный наплавляемый битумный материал). При нанесении слоев рулоны разогревали газовой горелкой.
    Есть несколько косяков, для исправления которых надо демонтировать верхний слой Техноэласта.
    Вопрос - можно ли это сделать путем нагрева шва горелкой, или другим способом? Или слои сплавились намертво и верхний слой уже никак не оторвать?
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Тоже вздулся местами гидростеклоизол на цоколе...таджики только ипать ишаков могут своих. это проглядел. .ну да если швы пропаяны горелкой внахлест хорошо. то можно и забить на это...при условии что еще есть и утеплитель сверху гидроизоляции и штукатурка.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так все-таки кто-нибудь в курсе, как решить проблему?
  4. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Если есть пузыри, то режем их ножом крест накрест, далее мастика и газовая горелка, а сверху заплатка с на хлестом.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если бы пузыри, то проблема ничтожна. У нас несколько кусков отслоилось, причем эти куски из 2-х 3-х полос шириной по 1,0 метра, как были в рулоне. Вот их-то "разлепить" и не можем.
    Нам нужно разделить на отдельные полосы (как из рулона) и приварить обратно.
