1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пробую рассчитать теплый пол в каркаснике перекрытия балки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tapac, 19.07.13.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    деревня Ельцыно
    Начали строить дом проект КД-95 с известного сайта, супруга, да в общем то и я, хотим на первом этаже теплый пол, сейчас пытаюсь просчитать финансовую составляющую, получается честно говоря плохо, поэтому решил обратиться к понимающим в данном разделе людям за советами. Строится каркасный дом на первом этаже планируется две петли теплого пола на площади 21 кв. м.(гостинная и прихожая) и 15 кв. м. (сан узел и кухня) утепление перекрытия 250-300 мм мин ваты далее ОСП (фанера) 20 мм
    Итак первые вопросы:
    - прирог пола с улицы в дом лаги расчитывал на нагрузку 550 кг/м.кв.
    1 черновой пол
    2 утеплитель
    3 ОСП (фанера) 20 мм
    4 пленка полиэтиленовая 200 мкн
    5 кладочная сеть
    6 трубы ТП
    7 стяжка 50-60 мм
    8 финишное покрытие
    - что из оборудования и расходников я забыл?
    1. труба метало пластиковая
    2. узел подмеса
    3. насосно коллекторная группа
    4. материалы на стяжку
    - по моим расчетам получается (не могу с работы загрузить планировку этажа) зал за вычетом камина при шаге 200 мм и укладке труб улиткой 10,25 кв. м. - 52 м. п. трубы + прихожая 3 кв. м. - 15 м. п. итого 1 петля 67 м. п.
    кухня 7.9 кв. м. - 39,5 м. п. + санузел 2 кв. м. - 10 м. п. итого 2 петля 49,5 м. п.
    ПОЖАЛУЙСТА подскажите где я ошобаюсь, что не учел, и вообще что не так.
    Вечером постараюсь закинуть планировки и раскладку петель
    Tapac , 19.07.13
    #1 + Цитировать
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Все правильно, только добавь кромочную ленту по периметру.
    adyard , 23.07.13
    #2 + Цитировать
