1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Забор 90м. из профлиста (своими руками)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Bovan, 19.07.13.
  1. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Сошел снежный покров, результат: всё ХОККЕЙ) забор стоит как "вкопанный")
  2. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Всё зависит от состава грунта и вашего желания по высоте фундамента.
  3. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
  4. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А какой марки цемент использовали и пропорции для смеси?
  5. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Цемент 400, пропорции 1 х 3 х 5
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не, ну если столбы были забетонированы, то всё будет нормально.
    А у меня не всё так хорошо. один столб, который был заглублен всего на 80-90см слегка выперло (на 2-3см) я тогда еще не знал как нужно поступать когда заглубление недостаточное.
    И примерно на 5 метрах, там где профлист стоял на земле без зазора, подняло профлист.
    Надо обязательно оставлять зазор между землей и профлистом. На будущее буду знать и этот подправлю.
  7. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    И как же надо заглублять что-бы что бы не выпирало?
  8. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Если на суглинке, то желательно заглублять ниже глубины промерзания.
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    У меня плодородный слой + песок (бывшее колхозное поле)
  10. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А столбы перед закапыванием чем нибудь противокоррозионным обрабатывали?
    что за арматуру использовали в фундаменте? можно фото?
  11. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Всех с праздником! Сегодня был на даче, вот новое фото забора
  12. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Столбы не обрабатывал, смысла нет, тем более у меня столбы НКТ.
    арматуру закладывал 8 мм.
    фото только те, что в данной теме, других фоток к сожалению нет.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Bovan, Подскажите сколько нужно времени чтобы залить 25м ленты как у вас бетоном из бетономешалки при условии что нас будет работать двое?
    Спасибо!
  14. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    ) всё зависит от вашей самоотдачи)
    если напрячься то за дня 2 можно залить.
  15. Справочник
    Справочник
    Справочник
    Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра
    У тебя от ветра зимой лист не погнуло?
