Металлическая печь с забором воздуха из-под пола
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Emelya, 20.10.08.
  1. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Уважаемые форумчане, в печном деле я профан, поэтому заранее извиняюсь за возможно неправилные термины.
    Краем уха услышал, что возможно сделать поддувало с забором воздуха из под пола. Из своего опыта знаю, что в классическом варианте использования печек типа "буржуйка" в небольших помещениях ( 10 - 15 кв.м.) неизбежен очень неприятный сквозняк на уровне пола. Очень хочется избежать этой проблемы. Отсюда возникают вопросы.
    1. Существуют или нет в продаже уже готовые печи с возможностью поддувала из под пола?
    2. Существует или нет самодельное решение этой проблемы?
    3. Какие могут возникнуть проблемы ( нарушение вентиляции?, угарный газ и дым через дверцу в комнату? попадание горящих углей под пол? и другие)
    Очень хочется услышать мнение специалистов и, возможно тех, кто уже
    сталкивался на практике с таким решением.
    Заранее благодарен.
    Володя
  2. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Люди, ну хоть кто нибудь отзовитесь !?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Достоверно известно, что решения такого рода для кирпичных печей есть - сам видел.
    А есть ли для каминов и прочих мет.изделий? Самому интересно
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    У многих новейших кассетных топок есть нижний забор воздуха на дне топки специально для забора внешнего воздуха чтобы не тратить воздух из помещения.
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А для примера можете хотя бы некоторые модели назвать?
    При описании многих моделей на сайтах этот момент деликатно обходится стороной.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Современные топки Hansa, Spartherm, Smidt, Palazzetti, Dovre и тд. К сожалению топок эконом сегмента с таким забором воздуха не наблюдается.
    Хотя народному умельцу переделать низ "пепельницы" и подсоединить подвод воздуха возможно.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Видел у соседа в бане на "пепельницу" труба с коленом 90 гр. приварена, будет ее в подпол опускать, говорит и забор воздуха не из помещения, и вентиляция подпольного пространства улучшается. Еще в парном отд-ии труба забора воздуха ниже пола (между стяжкой и дер.настилом), говорит очень способствует. Я пока не изучал, как себе буржуйку буду ставить, пойду опыт перенимать
  9. Мескалиночка
    Мескалиночка
    Мескалиночка
    Гость
    Не, ну до чего же люди не додумаются.. я с трудом могу представить, как это может быть.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    самый простой вариант - рядом с печью делаете аккуратное отверстие сквозь перекрытие, в него вставляете пластиковую трубу диаметром 100 (если не поставить воздуховод - всякая вата и прочий утеплитель начнет шустро сыреть в этом месте), выводите на уровень пола. дальше - можно сделать гибкий рукав, цеплять его к воздухозаборнику печи, если такого нет - стыкуем с тем местом где у печи забор воздуха для конвекции. у мня к примеру камин с двойными стенками, рукав элементарно врезается в боковую стенку чуть выше уровня пола топки, дабы воздух сразу нагревался обдувая топку.
  11. Emelya
    Emelya
    Emelya
    На счет тяги через конвекционные каналы - это интересное решение,
    самое главное , чтобы приток воздуха в помещение полностью
    возмещал потерю воздуха через дымовую трубу - тогда исчезают
    сквозняки из под дверей .. да.. , надо подумать
    Вот только возможен вариант с затхлыми запахами из подвала
    Но все равно надо подумать.
    Прочитав слово колено мне пришла идея !!
    А что если к зольнику снизу приварить конструкцию в виде сифона из под
    раковины да еще и с заслонкой на месте отстойника - получится
    страховочный зольник с возможностью его прочистки - во как!
    Надо обмозговать...
  12. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Для Емели. Я тоже профан в этом деле, но выручает простая логика (я так думаю). Я собираюсь ставить камин с чугунной топкой. Планирую с улицы (а может из под-пола) провести трубу диаметром 100мм с шибером прямо под портал камина (туда, где на картинках держат полена). Думаю, что плохо от этого не будет. Камин будет брать с улицы столько воздуха, сколько у него уходит в трубу вместе с теплом... Не смотря на работу камина, всегда в комнате будет достаток кислорода. Закроете доступ в воздуха в камин, переведете его в режим тления, приток воздуха из под-пола тоэже прекратится. Откроете дверцу - камин будет "сосать" воздух...
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    туда где дрова вывести - будет сифонить холодным воздухом. надо дуть туда где сразу нагерватсья будет, например между двойных стенок. и думаю надо сделать возможность перекрыть этот приточный канал, потому как даже потухший камин через всякие щели воздухозаборые все тепло из комнаты будет исправно сосать вверх. у меня с закрытой топкой, стекляная дверка, но технологическая щель там есть в любом случае, если дома +20 а на улице +10 тянет туда некисло. соотв. из двровосклада будет дуть холодом.
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Не, гофру ведёте с улицы от цоколя и врезаетесь горизонтально в боковину зольника простой топки. Это если у топки не предусмотрен нижний забор воздуха. Никакая сажа туда сыпаться не будет. На гофре , естественно, надо ставить герметичную поворотную заслонку которая будет открываться при эксплуатации топки. Если предусмотрите прочистку в гофре, то ещё лучше.
    Хотя проще купить топку с нижним забором воздуха чем сверлить зольник. Разве что со старой поэксперементировать. Если этот зольник чугунный, то вдруг треснет при эксплуатации. Это наверное возможно если будет поступать слишком холодный воздух. Желательно чтобы гофра проходила через подвал чтобы воздух согревался.
  15. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Господа! По-моему я ясно выразился - подвод в нижнюю часть камина забортного воздуха с ШИБЕРОМ. Когда чувствуете, что кислорода маловато, открываете шибер и камин берет нужную порцию воздуха с улицы. Как только почувствуете, что начинает сифонить, тут же закрываете заслонку...
  16. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Насколько я помню вы выбрали простую французскую модель у которой нет нижнего забора воздуха в топку. Если вы расположите выход гофры под камином, то поступающий воздух уйдёт на конвекцию от корпуса в комнату.
    Нужно тогда подводить гофру к отверстиям заборника воздуха у низа дверцы.
    Но как обыграть такую щель во внешней отделке столика камина ?
