Согласование теплогенераторов, разной мощзности разной температорой теплоносителя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 18.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть схема...
    Счас есть все, кроме ТН. Вот как мне его включить, что бы работало все, в том числе и косвеник ? счас работает так... ЭК греет теплоноситель, если температура его падает, включается ДК, работающий по котловой воде. а если будет ТН, то и косвенник не нагреется и ДК будет включаться...
    Как вообще это согласуется ?
    AlexMann , 18.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ТН надо врезать в обратку ДК и ЭК
    Mad_dog , 18.07.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для начала необходимо посмотреть возможности по подключению всех этих девайсов, т. е их выходы на платах для управления. На ДК и ТН и ЭК есть возможность работы с БКН через трехходовой или второй насос?
    Как вариант взять контроллер простенький и все связать на нем.
    Если честно - много у вас запасных источников, ЭК - лишний 100%.
    novor113 , 19.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы даже сказал в любо случае нужен трехходовой. Т. к обратка может быть выше подачи ТН.
    Mad_dog , 19.07.13
    #4 + Цитировать
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Контроллер я сам могу собрать, это не проблема.
    Мне как то не сообразить, как это должно работать вместе, учитывая БКН...
    ну, а ЭК просто есть по факту. Он у меня работал всю зиму, до -10, при большем морозе, к нему подключался ДК, каскадом... но последовательное включение не есть хорошо. По этому я в этом году ставлю гидрострелку.
    AlexMann , 19.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А тепловой насос какой, самодельный что ли?
    Валерий72 , 19.07.13
    #6 + Цитировать
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТН пока ни какой :)
    AlexMann , 19.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда понятно, ТН промышленного изготовления как правило идут с встроенными ТЭНами и надобность в ЭК не нужна.
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ставите все параллельно до стрелки. БКН со своим теном. С ТН питаете БКН (у него должен быть выход на насос или трехходовой). ДК - работает от комнатного датчика, установленного в доме, а не в котельной с минимальной т-рой подачи. ТН - работает по температуре подачи. ЭК - просто молчит или также по т-ре в доме.
    Либо контроллер и все приборы по т-ре подачи.
    novor113 , 19.07.13
    #9 + Цитировать
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бойлер не со своим теном.
    Все паралельно не будет работать, мне кажется. надо додумывать...
    теплогенераторная петля ГС должна быть 65-70 гр, что бы греть БКН, ... мы получим горячую обратку в ТН, и он просто не будет работать
    AlexMann , 19.07.13
    #10 + Цитировать
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По этому и писал про автоматику на приборах. Если нет возможности управления нагревом бойлера от ТН, тогда БКН не нужен в принципе. Проще и дешевле поставить ЭВН от тена и получать удовольствие.
    novor113 , 19.07.13
    #11 + Цитировать
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да какая связь автоматики и температуры ?
    БКН уже есть, менять не буду, я уже писал .
    AlexMann , 19.07.13
    #12 + Цитировать
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Такая, что автоматика включает и выключает отопительный прибор.
    novor113 , 19.07.13
    #13 + Цитировать
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не причем. Вы что такое гидроразделитель знаете ?
    AlexMann , 19.07.13
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гидрострелка проблему не решит. Для нагрева косвенника нужна приличная температура а Тн её не даст. :hello:
    cantexnik , 19.07.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
