Двухкаскадный или двухстадийный (короче два компрессора) ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 18.07.13.
Как вы думаете что лучше?
  1. Один крутой дорогой компрессор в ТН
    12 голосов
    34,3%
  2. Два простых дешевых компрессора в ТН
    23 голосов
    65,7%
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хотелось бы осудить хотя бы теоретически возможность создать ТН с двумя компрессорами. Суть в том, что один компрессор с производительностью скажем 8 м3 качает фреон в низкотемпературной ветке и далее идет компрессор 4м3 в высокой ветке дожимает до давления конденсации. Между компрессорами по идее надо немного охладить пар чтобы уменьшить перегрев, с помощью жидкого фреона.
    Зачем это нужно? Задача понизить разность давлений на каждом компрессоре и разгрузить их, также это если следовать теории должно в целом поднять КОП за счет более эффективного охлаждения жидкаря.
    примерно схема в рисунке, но я видел с двумя ТРВ, и отделителем жидкости поискать надо схему.
    Нашел еще ссылку с 2 РВ и змеивиком
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Смотрел схему какого-то кондера низкотемпературного там компрессор с впрыском пара дорогой стоит.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я смотрю никого не интересует бюджетный зимний Зубадан своими руками. ;)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По "Зубам" при наших зимах почему то скромное молчание в тырнете. В Украине есть восторженные типа оды, но с ребятами киевлянами общался, грят - честно говоря, при пиковых морозах..пара сезонов и кирдык компрессору..меняют по гарантии.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Так в том-то и дело, что попробовать двухстадийный ТН сделать тогда компрессорам легче будет. Тока у нас в городе не нашлось кто смог бы мне рассказать о граблях.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный ход, главное компрессора с мороза убрать, и все же данный вопрос- тему лучше обсуждать на том же Эйрконе или ХолодКонсультанте, там много практиков и спецов по воздушным системам как наш тов. Ташков. :hello:
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А что им будет они сами могут топить помещение в котором стоят или ящик в котором установлены, все таки "балабашка" весом в 25 кг и с температурой близкой к 100гр. сама по себе батарея.
  9. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Думаю, что так нет смысла. Хладагент рассчитан на определенный диапазон давлений-температур. Те крохи, которые можно выиграть при разделении работы по поднятию давления, теряются из-за свойств самого хладагента, в данном случае при низких температурах. Если и делать, то каскадную машину, каждая ступень - на своем хладагенте.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Неправда R22 до -30...-40 вполне успешно применяется. Мы же на газпром до -200 градусов холодить.
    Оно того не стоит до -30, если нужно -40 и менее то да, но сложность растет и появляется дополнительный теплообменник. До -30 двухстадийная выигрывает у двухкаскадной далее уже выигрывает двухкаскадная.
    Смысл всего в разгрузке компрессоров и их дешевизне. Все таки ТН строят на компрессорах от кондиционеров, а они рассчитаны на степень сжатия до 5, далее их объемная производительность падает настолько, что тепла от них очень мало выходит.
  11. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    При расчете надо еще учесть что при -40 плотность газа меньше, поэтому у первого компрессора объем цилиндра должен быть больше
  12. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    В конечном счете COP по теплу при -40 кипении и 50 конденсации более 3 не получить, и то с учетом того что машина двухкаскадная 1 каскад на R404 а второй на R22
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Тогда уж первый каскад на 410 как-то лучше выглядит по свойствам.
    При режиме кип -30 конд +60 хотелось бы КОП (по теплу)=2 (теоретический КОП=2,3) в этом случае задача будет выполнена.
    Кип -30 при TD=10 (охладителя) получим уличную температуру -20, если качество охладителя (испарителя) удвоить то получим КОП=2 при -25 на улице и +55 в системе отопления. В Оренбурге средняя температура зимы -15. Отсюда мы получим воздух-вода на зиму с КОП более 2. А средний КОП за отопительный сезон должен быть еще выше. Соответственно понизив температуру конденсации до +45 получим КОП=2,5 (теоретический при кип -30)
    Опрос потенциальных пользователей показал, что СО (ТН) дающая выигрыш по электро в 2 раза имеет право на жизнь и создает определенный интерес. тем более что отпадает земляная волокита.
  14. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Решено :) делаем ТН двухкаскадный 1-й каскад -40/10 на R290 (пропан), 2-й +5/60 на R22, воздухоохладитель подбираем на дельту T= 5гр (меньше будет обмерзать), делаем оттайку горячим паром. Работоспособность закладываем до -35 на улице с COPом по теплу = 2...2,5. Добавляем в систему небольшой воздушок для лета, чтобы 1-й каскад летом не гонять, и пользуемся теплом в межсезонье с COP 3...4
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Почему на 1 каскаде пропан? Я бы использовал R410 у него давление больше. У пропана плотность при такой температуре никакая. КПД 1 касада сильно падает от пониженного давления всасывания.
    Обмерзать будет по любому, но чем больше дельта тем больше обмерзает (как раз наоборот).
    Как это воплотить?
    А почему каскадник нельзя целиком использовать в меж сезон?
    При -35 на улице 1 каскад на -40 надо рассчитать.
    Мои мысли. У меня нет промежуточного теплообменника для двухкаскадной схемы. Есть два компрессора поэтому хочу сначала испытать двухступенчатую на R22. Потом попробую перезалить на 410.
