1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Теплоизоляция сруба...
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Антон500, 17.07.13.
  1. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется коробка дома: цокольный этаж из бетонных блоков потом жилой этаж из сруба и крыша. В планах достроить его и возник вопрос как и чем утеплять сруб, понимаю что вы сейчас скажите зачем вообще сруб утеплять но все же, стоит соседний дом такой же блоки-сруб-крыша но уже жилой первую зиму ему было холодно он обложил сруб кирпичом следующую зиму ему то же было холодно и он поверх кирпича прикрутил пенопластовый утеплитель или что то в этом роде только потом стало нормально. Подскажите как лучше утеплить кирпичом снаружи и "пенопластом" внутри или пенопласт и внутри и снаружи или стекловатой. Буду рад услышать любую критику и советы если возможно с объяснениями своей точки зрения.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пенопласт, если только как у соседа - за кирпичем. И то, надо позаботиться, чтобы между кирпичем и срубом уличный воздух не гулял.
    Почему так? Пенопласт плохо пропускает пар. Возможны проблемы с выпадением влаги между срубом и пенопластом. Это может привести к гниению сруба. За кирпич пара будет проходить гораздо меньше.
    Считаю такой вариант плохим, потому на выбор:
    - Минвата. Бюджетно легкими минватами по деревянной обрешетке. Лучше 100 мм минваты. Поверх ваты мембрана влаговетрозащиты. Или другой влаговетрозащитный материал. Потом вентзазор и отделка (дерево, сайдинг и т. п.).
    - Опилки. Если есть где взять дешево и с дешевой доставкой, то сей вариант самый бюджетный. Плюс большое преимущество засыпного утеплителя: закроет все неровности сруба.
    - Эковата. Современный засыпной утеплитель (тоже закроет все неровности) с характеристиками не хуже, чем у пенопласта и минваты. Если приложить руки и голову - весьма бюджетно. Если нанимать специалистов - чутка подороже.
  3. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    А если изнутри обшивать гипсом не получится так что срубу нечем будет дышать? И еще вопрос себе Вы бы как сделали? Сруб надо чем то обрабатывать? А то фирмы говорят что вся эта обработка, трата денег типа огнебио что бы не горело горит еще лучше
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гипсокартон (речь, я так понимаю о нем) достаточно хорошо пропускает влагу. "Дыхание" сруба от него не пострадает.
    Себе бы я сделал из эковаты. Даже точнее: собираюсь так делать. Но я ее уже попробовал в деле. Много про нее читал. И сравнительно рядом близко можно купить хороший материал за очень хорошую цену. Недавно снова взял для продолжения утепления потолка полтора десятков пачек.
    Вам надо смотреть по своим условиям. Что у Вас рядом есть. По какой цене.
    По крайней мере с минватой обычно проблем особых нигде нет.
  5. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Если я правильно Вас понял то получается брус-эковата-мембрана влаговетрозащитная-вентзазор-облицовка?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я планирую? Приблизительно так :)
  7. Grot2002
    Grot2002
    Grot2002
    Если стены дышат значит они выдыхают тепло и вдыхают ХОЛОД, потому брус и сыреет что теплый и холодный воздух встречаются внутри бруса и точка росы внутри получается. Если запаковать брус в отражающую изоляцию то точка росы будет на фольге, которая направленна на улицу, сверху по направляющим обшить самым недорогим сайдингом и вентиляция под сайдингом уберет влагу с фольги
  8. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Если не трудно можете написать какой получится пирог с нормальным утеплением? Зимой Т доходит до -30 + если учесть что дом на берегу водоема.
  9. Grot2002
    Grot2002
    Grot2002
    Вариант применения на внешних стенах
  10. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Как я понял, Вы имеете ввиду что кроме этого отражающего материала другой утеплитель не обязателен?
  11. Grot2002
    Grot2002
    Grot2002
    Тут где-то была ссылка на испытания подобных материалов - там в заключении указанно что 10мм вспененного полиэтилена заменяют 65 см сосны. Так вот с отражающим слоем она еще больше заменяет.
    Когда Вы топите дом, он нагревается, тепло начинает уходить через стены, чем холодней на улице, тем быстрее дом остывает (ветер также способствует остыванию - как вентилятор). Вспененный полиэтилен 10мм с фольгой наружу будет работать на сохранение тепла в стенах за счет ветронепроницаемости, и низкой теплопроводности. Фольга работает как термос с холодной водой - вода в термосе долго остается холодной. В Вашем случае будет все наоборот - холод снаружи. Если вкруг за изолировать то эффект точно будет. То что говорят что дом гнить будет - это не правда, при правильном монтаже точка росы будет на фольге, а она под сайдингом будет продуваться. дом будет сухой -так как вы его постоянно топите. Желательно еще фундамент так же утеплить и лучше заглубиться, если есть возможность, на сколько можете.
  12. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Заглубиться то есть цокольный этаж осыпать грунтом по окна оставив запас см 15?
  13. Grot2002
    Grot2002
    Grot2002
    Теплоизоляцию не забудьте по фундаменту пустить, утеплив фундамент сразу получите прибавку к температуре 15-30%
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не ведитесь.
    Это типичный продаван. Из тех, которые подобными набегами периодически замусоривают форум.
    Посмотрите на темы раздела. Он без разбора засыпал своими "рекомендациями" больше десятка тем, рекламируя свой "чудо-утеплитель".
    Я Вам ответственно заявляю, что все что он сказал про "движение воздуха", "точку росы" и т. п. - безграмотное мракобесие.
    Полагаю, что не так уж много времени пройдет и его зачистят отсюда за нарушение правил форума. Как не раз уже бывало.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплял мин. ватой.
