1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ошибки при строительстве фундамента для забора (чего ждать)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zverevm, 17.07.13.
  1. zverevm
    zverevm
    zverevm
    Яхрома
    Форумчане, помогите выяснить чем чреваты косяки строителей?
    Постройка: забор с лентой (40 на 60 и 25 на 60) столбы углублены на 1.2 м.
    Грунт: глина
    Арматура: 10
    Бетон: 300 на щебне
    Т. к. времени для должно контроля не хватает эти косяки выявил только перед заливкой (
    1) Подушка из песка сделана без нормальной трамбовка (толщина 10 см)
    2) 30 см. опалубка, а 30 см. залито в землю без опалубки и без рубероида
    3) Углубления для столбов без рубероида
    4) Столбы не связанны с арматурным каркасом
    5) Часть ножек арматурного каркаса вбиты в землю.
    6) Опалубку сняли через 3 дня
    Спасибо!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Прогнозировать сложно, но:
    1. Подушку можно и побольше, но в целом пойдёт.
    2. Если глина насыщена влагой и траншея не осыпалась-можно и без рубероида, т. к. не будет впитывать влагу из бетона во время заливки. Тем более постоянны дожди в нашем регионе. Я для дома без пленки и рубероида делал фундамент в суглинке. http://www.forumhouse.ru/threads/41894/ первый пост-ссылка.
    3. То же.
    4. Тут как получится. Если столб ниже глубины промерзания- будет стоять а ленту пучить- могут быть проблемы.
    5. Некритично для забора.
    6. Нормально, стоять будет. Поливать в течении недели после съема.
  3. zverevm
    zverevm
    zverevm
    Яхрома
    Максим, спасибо!
