ВТП - разная длина контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RomanG, 15.07.13.
  1. RomanG
    RomanG
    RomanG
    Рига
    Добрый день!
    Принялся за планировку теплых полов в доме - рисую контуры. Во всех помещениях хочу отдельную регулировку температуры. В связи с этим нет возможности объединять помещения с малой площадью, чтобы контуры были примерно одинаковы. Текущая разбивка по длинам такова: 45м, 60м, 75м, 55м, 70м, 65м, 69м, 73м, 27м, 35м. Труба 16мм. Коллектор планирую с расходомерами и балансировочными клапанами. Мутить с разными диаметрами труб нет желания. Везде пишут, что "Желательно не подключать к одному коллектору контуры, отличающиеся по длине в 2 и более раз". Вопрос - смогу ли я нормально отбалансировать такие контуры и если нет, то как поступить - с этими двумя (35 и 27 м) контурами?
    Спасибо!
    Роман
    RomanG , 15.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С расходомерами, вам любые длинны по плечу. Спокойно все ими регулируется.
    Mad_dog , 15.07.13
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    объединить в один контур
    molodec , 20.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как планируете это делать?
    Валерий72 , 20.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Можно ли поставить на каждый контур автоматический регулятор температуры (тот, что ставят на батареи центрального отопления) с выносным датчиком. Правда, длина выноса датчика небольшая.
    Ljutik , 26.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не вы первый не вы последний. Что вам это даст? ДЛя этого ставят в комнате термостат, а на петлю сервопривод управляемый тем самым термостатом. И длинна выноса большая получается.
    Mad_dog , 27.07.13
    #6 + Цитировать
  7. RomanG
    RomanG
    RomanG
    Рига
    Объединить в один контур (35 и 27 м) не совсем логично в данном случае: 35 это душевая, 27 - прихожая. Если расходомеры позволяют отрегулировать такие разные по длине контуры, как 75 (макс.) и 27 (мин.) при диаметре трубы 16мм, то это то, что нужно.
    Регулировку температуры планирую делать комнатными термостатами, соединенными с сервоприводами на каждый контур.
    RomanG , 07.08.13
    #7 + Цитировать
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    RomanG, ну и как, удается сбалансировать контуры с разной длиной? К примеру контур в 90м и 35м. Практики, ответьте!
    Использовать планируется коллекторную группу Valtec с расходомерами.
    serg_hmao , 15.08.13
    #8 + Цитировать
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А какая толщина стяжки планируется? Просто как показывает практика, теплый пол - вещь очень инерционная, и когда помещение нагрелось, он продолжает греть его еще несколько часов, и соответственно когда помещение остывает, нагрев до нужной температуры продолжается примерно такое же время... Поэтому при толщине стяжки от 5см. теплый пол используется больше как элемент комфорта (чтобы температура поверхности пола не превышала 25гр.), а "добор" тепла, при необходимости производят уже радиаторами с малой инерцией...
    SL. , 15.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    SL., получается термостат отключил петлю например при температуре 23, температура будет еще продолжать подниматься, а потом когда начнет остывать должен включить петлю в работу при тех же 23градусах. В итоге разброс температуры воздуха будет 23град, плюс минус дельта Т.
    Получается дельта Т - это температура, на которую продолжает нагреваться воздух после отключения (либо остывает после включения) петли теплого пола термостатом. И тем больше этот разброс, чем толще стяжка.
    Adel86 , 16.08.13
    #10 + Цитировать
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да. В любом случае (остановка ЦН или перекрытие контура) пол будет продолжать отдавать тепло, пока не уравняет свою температуру с комнатной... Если хочется регулировать температуру пола по погоде, это надо делать при помощи контроллера (например Kroemshcreder 1124), который делает это достаточно мягко и в разумных пределах. А по комнатной температуре можно регулировать подачу только если пол не инерционный.
    SL. , 16.08.13
    #11 + Цитировать
  12. RomanG
    RomanG
    RomanG
    Рига
    Пол еще не готов и нет уверенности, что до холодов успеем все сделать.
    По регулировке температуры - про инертность и т. п. все верно. Мои предпочтения сводятся к желанию иметь стабильную разную температуру в зависимости от помещения. В ванной - потеплее, в коридорах - похолоднее. То есть регулировать по часам нет необходимости. Комнатные терморегуляторы/датчики нужно ставить в местах неподвластных внешним влияниям - солнечным лучам, другим источникам тепла и т. п. В этом случае колбания температуры из-за инерции сводятся к минимуму.
    RomanG , 16.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Чем толще стяжка тем стабильнее температура в комнате. У меня нет батарей вообще, чтобы поднять температуру воздуха в доме на 2 градуса, мне надо кочегарить теплый пол целый день. Но чтобы опустить температуру на те -же 2 градуса, я могу не включать тепловой насос сутки.
    И не надо никаких контроллеров, теплотехники)
    Температура пола у меня 28-30 градусов, в доме стабильно, в любой мороз +23+24
    Saga , 21.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Saga, НАД трубами у Вас сколько стяжка см?
    Сервоприводы есть? Термостаты?
    Adel86 , 22.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Над трубами 3-5 см раствора + 1см плиточного клея +1 см керамогранита
    Saga , 22.08.13
    #15 + Цитировать
