Отопление в кирпичном доме 2этажа + цоколь+ холодное крыло
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем McKain, 15.07.13.
  1. McKain
    McKain
    McKain
    Казань
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Нужен совет в разработке схемы отопления для кирпичного дома площадью под 300 м2 отапливаемых помещений. В доме имеется цокольный этаж (там разместили котельную).
    Над неотапливаемым гаражом есть "холодные комнаты" толщина стен 1,5 кирпича + они находятся 70см ниже основного второго этажа.
    Вдоль стен как показано на схеме будут лежаки из стальной трубы d60 + под окнами чугунные батареи м140.
    Уже закуплен котел Proterm klom50 и бойлер косвенного нагрева на 200 литров того же производителя. Труба 60 тоже в наличии.
    Исходя из схемы дома решил разбить систему отопления на контура:
    1. Контур первого этажа. ~40 м трубы + где то 35 секций чугунины
    2. Контур второго этажа. ~50 м трубы + 45 секций чугунины
    3. Контур "холодных комнат"+ прачечной на первом этаж в левом верхнем углу.
    4. Контур подвала. для него связаны регистры из 78 трубы.(этот контур итак слишком емкий по объему воды, поэтому думаю вести его трубой меньшего диаметра.)
    5. Контур теплых полов.
    6. Контур бойлера.
    Расчет секций на комнату делаю приблизительный 2 секции на 1 метр внешней стены,
    метры трубы d60 тоже считаю за 1 секцию.
    Жизнеспособна ли такая схема и как все эти контуры свести в котельной?
    облазив форум нашел несколько вариантов:
    1. Сделать коллектор подачи и коллектор обратки с насосом после коллектора обратки (нравиться тем что можно поставить 1 насос. Регулировка контуров в этом случае ручная.)
    класическая насосная схема вар2
    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_27_1.html
    2. Сделать так же коллекторы, но поставить перед ними гидрострелку(
    но в этом случае нужно ставить насосы на все контура?)
    насосная схема с гидровыравнивателем вар1
    3. Сделать вертикальный гидровыравниватель (опять же нужна туча насосов, но в тоже время меньше поворотов и сварки)
    насосная схема с гидровыравнивателем вар2
    У самого душа лежит больше к последнему варианту, но утыкается в количество насосов.
    McKain , 15.07.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт что за трубы у вас однако диковинные? по какому госту сделанные? что за радиаторы? так то без рассчёта Тпотерь как то мало секций. 115 сек на 300 кв, пусть трубу еще чуть даст, но всяко мало.
    однако ПОЧЕМУ? у вас Т теплоносителя под 90 будет? объём тполов не понятен.
    федот1 , 16.07.13
    #2 + Цитировать
  3. McKain
    McKain
    McKain
    Казань
    Да скорее всего перепутал труба на регистры пошла 76.
    Основная труба для лежака все d60 она из старых запасов, да и в гостах я нашел такой размер внешнего диаметра :faq:
    Радиаторы чугунные МС-140-500
    я основывался на обсуждении в этой ветке
    http://www.forumhouse.ru/threads/107068/page-3
    Экм напр. секции чуг. М-140 = 0,286.
    Экм трубы d60 = 0.34
    насколько я понимаю метр трубы будет посильнее секции М140 по теплоотдаче.
    Теплоноситель думаю будет 70 градусов.
    Общая площадь теплых полов будет около 8 м2
    По батареям пока что приблизительный подсчет (2секции х 1м.периметра холодной стены).
    Чуть позже выложу схему отопления в трехмерном и приблизительные расчеты.
    Меня все же гложет вопрос по развязке всех контуров в котельной если ставить гидровыравниватель типа
    photo27.jpg редакт. удалена реклама.
    то необходимо будет ставить насосы на каждый контур и на обратку котла
    McKain , 16.07.13
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    McKain, чёй то не понял, а вы тут что рекламой что ли занимаетесь. правила форума они не для вас что ли? и дурку не надо включать (диам он не знает). идёте на биржу там как раз вам.
    федот1 , 16.07.13
    #4 + Цитировать
  5. McKain
    McKain
    McKain
    Казань
    Уважаемый федот1, моя вина, второпях взял картинку из другой ветки для примера и только сейчас заметил, что там реклама есть. Как отредактировать сообщение не знаю.
    Похожая гидрострелка я думаю должна подойти для моей системы.
    McKain , 16.07.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак уже. МОДЕРАТОР НЕ ДРЕМЛЕТ.
    для простых пацанов в Втты переведите. да тепловой поток озвучьте. зачем пользовать то что не понимаешь? у вас труба 57 (ду 50), как я понимаю. даст она на 70 град (на обратке не понятно что) Вт 50. радиаторы ваши чугуниевые (если современные) дадут на 70 град Вт 100-110. тпола чуток. при -36 холодной пятидневке в Казани и НЕПОСЧИТАННЫХ Тпотерях как то странно вы проектируете систему.
    это по среднепотолочному рассчету. вы же СЕБЕ делаете систему, а не соседу.
    федот1 , 17.07.13
    #6 + Цитировать
