Маловата котельная. Предлагают варианты. Что выбрать?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Cordell, 15.07.13.
  1. Cordell
    Cordell
    Cordell
    Тянут газ у нас. Домик 200 м2, хочется поставить котел в районе 30 кват и бойлерной.
    Ситуация такая, что на текущий момент котельная представляет собой отдельное помещение, с окном и дверью в тамбур, в котором, соответственно, есть входная дверь на улицу. Потолки 2.8, но вот размеры маловаты. 1,8м на 2,2м что, стало быть, 3, 96 м2, против 5,4 м2, которые нужны для заветных 15 м3
    Соседи говорят, что, вообще, есть три пути решения:
    1) Дать денег при составлении БТИ (а его еще нет), чтобы они слегка ошиблись в размерах и нарисовали заветные 5,4 м2. Типа, ни один уважающий себя газовик с рулеткой скакать не будет.
    2) Объединить тамбур и котельную. Тамбур ровно такое же по размерам помещение. Всего, стало быть, выйдет 8 м2, 22 м3. Что гуд. Вырезать между ними здоровенный проем, повесить туда раздвижную шторку или даже без нее. Но не понятно как тут на тему того, что тамбур проходной. Из него есть три двери. В котельную, наружная и в коридор дома. Да и шкаф там планировался и вешалки и тапки бросать. Что на это скажут газовики?
    3) Некий компромисс. Опустить пол на сколько можно (кстати, есть какие-то ограничения по этому? Можно его, скажем, на метр опустить?) Опять же вырезать проем между котельной и тамбуром и поставить в другом место стену с дверь, отхватив, тем самым, часть тамбура.
    Что тут лучше? Посоветуйте, пожалуйста!
    Cordell , 15.07.13
    #1 + Цитировать
  2. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    4) Пристроить котельную отдельным помещением сбоку в общем стилистическом решении с домом, с отдельным входом и нужных размеров?
    А вообще поговорите не с соседями, а с теми кто занимается подключениями газа. Выезд и консультации у них обычно бесплатны.
    И, это..Необходимый объем помещения (со слов такого-же газовщика) начинается теперь от 7 кубометров..:hello:
    lunatix , 17.07.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Повесить котел на кухне, закрыть его декоративными дверцами. Всю разводку по необходимости смонтировать в имеющейся маленькой бойлерной.
    novor113 , 17.07.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Самый дешевый вариант установить настенник с выносным бойлером на кухне, кстати закрывать его дверцами нельзя по нормам. Обратите вариант на LUNA-3 Comfort COMBI или ему подобный.
    StroimTeplo , 22.07.13
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну это по нормам наших газовиков, а вот производители допускают монтаж турбо котлов в закрытых шкафах с соблюдением норм по вентиляции и расположения прибора.
    novor113 , 23.07.13
    #5 + Цитировать
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Да вам просто газ отключат и все :)
    StroimTeplo , 23.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    StroimTeplo, По нормам к газовому оборудованию должен быть доступ, а про дверцы где сказано?
    Igorm1307 , 26.07.13
    #7 + Цитировать
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Igorm1307, попробуйте, потом раскажите.
    лично мне по барабану...
    StroimTeplo , 26.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Настенники неоднократно ставил в шкафу, 10 см от котла до стенки и все ОК
    Igorm1307 , 30.07.13
    #9 + Цитировать
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Позвоните в мособлгаз и спросите у них допустимо ли установка котла в шкафу и чем это грозит при подключении газа?
    StroimTeplo , 31.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    А нафига мне ваш облгаз:)
    Igorm1307 , 01.08.13
    #11 + Цитировать
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Еще раз повторю что вы вольны делать у себя в доме что вам заблагорассудится. Но если у вас будет проверка леноблгаза, то вас отключат от магистрали и выпишут предписание устранить данное действо. Если подключение первисное - то тем более вам газ не дадут. Так же могут быть проблемы с сервисной службой (если котел вы поставите на сервисное обслуживание).
    StroimTeplo , 01.08.13
    #12 + Цитировать
