Нужен совет, отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nizamovich, 14.07.13.
  1. Nizamovich
    Nizamovich
    Nizamovich
    Химки
    Живем в частном доме, 20 лет. Отопление выполнено в доме железными трубами диаметром 40-50 мм (толщина наверно где то 3-4 мм, однако в цифрах могу ошибиться). Весной под раковиной трубу просто отвалилась, проржавела и образовалась большая дырка. Сейчас надо заделать этот участок трубы, однако есть трудность, что труба идет впритык к стене, и просто такую трубу не приваришь. можно ли как то пластиковой трубой заменить участок, и насколько прослужит (терзает сомнение что будет грубый задел, и трубу просто пробьет со временем из за негладкой поверхности внутри). Хочется услышать ваши предложения, что можете посоветовать ?
    Nizamovich , 14.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не сложно, фото участка. Навскидку, вырезаете дефектный участок, готовите стальную рем. вставку, операционными швами врезаете вставку. Есть вариант с муфтами гебо http://www.gebo-rus.ru/ имхо на отоплении это :no::no:.
    Kylibin , 14.07.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ошибаетесь, однако. приварить можно ВСЁ.
    а что она там негладкая то будет?
    федот1 , 15.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Nizamovich
    Nizamovich
    Nizamovich
    Химки
    Сейчас этот участок заделан вот так (см. фото), труба отрезана, и резиновая трубка хомутом натянута, ну это чтобы "дотянуть до лета". от стены расстояние где-то 3-7 мм.
    Как я понял, при желании умельцы все таки смогут заменить участок трубы аналогичной трубой например длиной метр?
    Nizamovich , 15.07.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут желание? вырезается с наружней стороны окошко 2х3 см и проваривается задняя часть шва. потом это окошко ставится на место и варится уже снаружи.
    федот1 , 15.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Nizamovich
    Nizamovich
    Nizamovich
    Химки
    Всем спасибо за ответы
    Nizamovich , 17.07.13
    #6 + Цитировать
