Помогите пожалуйста! Вопрос по канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем viktor123, 14.07.13.
  1. viktor123
    viktor123
    viktor123
    Оренбург
    :faq: Доброго времени суток! Возник вопрос по канализации. Водопроводчик допустил много косяков, и пришлось всё переделывать самостоятельно, единственное что не стали трогать теперь вызывает сомнения, т. к будут полы по грунту, трубы закопаем, и как-то не спокойно...Выкладываю фото, скажите не будет ли засоров в тройнике? (отметил вопросительным знаком) Будет ли все уходить в канализацию или накапливаться в тройнике, а то и в кухню поплывет? Если какие-то моменты не понятны, нарисую по-другому, подскажите пожалуйста, кто что в этом шарит! Глину уже засыпали, стяжки нет, так что переделать хоть и сложно, но на данном этапе можно будет...Красным отмечен фундамент толщиной 40 см, если стояк сразу от унитаза уводить (в направлении зеленой стрелки), то пришлось бы бурить 3 стены (одна 60см, и две по 40см), поэтому получилось так как есть...труба прошла в гостиной и вышла наружу под фундаментом.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Диаметр то какой? если 110, да нормальный уклон то пох, если меньше могут быть проблемы.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Замените тройник на колено 100мм, а после него поставте тройник. Есть колено на 100мм с отводом на 50мм, только там отвод смотрит вверх кажется. Забыл уже. Хотя в магазине Вы можете посмотреть какие есть в наличии.
  4. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
  5. fadeec
    fadeec
    fadeec
    При скрытой проводке канализации необходимо обязательно обеспечить доступ для прочистки. Для этого установите перед тройником прочистку. Стоки из кухни надо бы подвести выше стоков из ванны.
