Перекрытие в доме из пенобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vismut9, 14.07.13.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    весь вопрос в том что там расчет ведется на 300 кг\м2 - кто это придумал что там будет столько давить? мебель и люди? кровля всеравно давит на стены больше вроде.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да большой запас прочности...:) по старым таблицам вообще 400кг на м кв, но раньше и утепляли чердак шлаком. Просто если межэтажное перекрытие, то лучше сделать с запасом, а то будет заметна вибрация. Она в любом случае будет кстати, дерево есть дерево.
  3. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Перекрытия 5и метровые будут
  4. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Сегодня ездили в дом строящийся по соседству, посмотреть как сделано там, так у него вообще две доски 50 на 200 вместе скручены и лежат на 3,5 метрах и ито немного пошатывается перекрытие
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У себя на пролёт 3,5 м положил балки 200*50 через 59 см. Вроде бы нормально вибрации и прогибов не замечено, вчера их неплохо нагрузили досками и блоками. Вроде всё норм. Мою стройку можно увидеть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/212475/page-2
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Я чердак перекрывал доской 150х50 на ребро через 60 см его осям, пролет 3,5 м. Вроде норм, немного есть вибрация когда ходишь, чердак не жилой, не страшно.
  7. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Здравствуйте! стройка зашла в тупик!)Сделали армопояс, с одной стороны я расчитывал на него через рубероид уложить брус 100 на 150 плашмя, как мауэрлат, и на этот же армопояс котел кинуть балки перекрытия, запилив брус под балки сантиметров на 6-7 в глубь (как бы в сторону улицы),так как блоки стоят на ребро и брус на 150, то места для опирания балок маловато, вот для этого и запилил брус мауэрлата. Но вчера произошло не предвиденное, запиленный и засверленный под шпильки крепления брус упал с высоты 2,5 метра и раскололся как будто из стекла, аж на три части. Возник вопрос, нафига его тогда запиливать, если он так слабнет, может быть оставить его целым, а балки перекрытия закрепить прямо в армопояс на башмаки? Помогите пожалуйста советом, скоро зима, тороплюсь доделать кровлю, а застопорился уже на балках!)
  8. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой толщины закладывать утеплитель (минвата) в каркас мансардной крыши? Уже утеплил 150мм минваты, но мне кажеться этого маловато будет! Сам запутался уже, помогите!)
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Gazmyas, а толщина стоек какая? Это максимум, что сможете уложить. Если Вам мало - наращивайте стойки
  10. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Ширина балок 150мм и есть, но я тоже думал брусом 50 на 50 нарастить до 200 мм
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Для того, чтобы не гадать, есть расчёт утепления в интернете. Ключевое слово = "точка росы"
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Всем добрый день. подскажите пожалуйста по перекрытию.
    Кирпичный дом (коробка),все уже построено, настелены чистовые полы. балки перекрытия брус150х200,шаг через 60 см. все прекрасно, стоит все очень крепко. но после установки каминной топки пришлось две балки вырезать, чтобы сделать противопожарную разделку. теперь две выпиленные балки в середине дома держаться за счет чистого пола. как теперь все это укрепить? подпорки не катят, столбы тогда будут по центру дома. возможно ли удаленный кусок балки скрепить мет. профилем 2,5мм 50х50?
    Из дерева я нагородил на потолке доп. обрешетку, вроде все держится (мизерная вибрация),но все решил разобрать, так как потолок пришлось опустить на 10 см (много,можно максимум 5см) и выглядеть ужасно. подскажите разумной решение.
