Проблема давления с Marina CAM 40/22
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Akella, 18.10.08.
  1. Akella
    Akella
    Akella
    Гость
    Добрый день, форумчане.
    Есть проблема с насосной станцией MARINA CAM 40/22. Проблема с давлением. Станции примерно 2 года. Не могу справиться с такой задачей. Очень прошу помощи.
    Станция перестала давать требуемое давление. Накачивает до 1 атм, не более. В чём может быть дело? В крыльчатке? В воздухе? Может она воздух подсасывает из всасывающей трубы?
    Разобрал. Внутри крыльчатки вроде чистая, не сломанная. Резинка в нормальном состоянии. Собрал снова. Налили туда воды (сверху). Подключил всасывающий патрубок. Подёргал - вода пошла из выходного патрубка.
    Если дело в воздухе, тот подскажите, как правильно и легче из неё воздух убрать.
    Я уже в отчаянии. Хоть бери да покупай новую.:mad:
    После разборки накачал в воздушную полость давление 1,4 атм.
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Добрый день, чаще всего причина воздух, может забиваться всасывающий (концевой) фильтр или проверьте уровень в колодце (если конечно качает из колодца).
  3. Akella
    Akella
    Akella
    Гость
    Всё уже 100 проверял и перепаковывал.
    Купил сегодня шнековый польский OHJ 1.8. Вот это зверюга. В доме открыто 2 крана на всю, а насос спокойно накачивает до 2,8 . При покупке сказали, что если есть песочек в колодце, то лучше шнековый.
    Если у кого есть шнековый. Какие у него недостатки?
  4. андрон0508
    андрон0508
    андрон0508
    Гость
    Выкачал воду в колодце, да много. Засосало воздух, вроде воды потом в насос залил вода пошла. Но проблема, не выключается, толи давление недогоняет, накачал 2.0, а потом показывает 7.
  5. Akella
    Akella
    Akella
    Гость
    Выкинь или продай и купи глубинный насос, шнековый.
  6. сержик
    сержик
    сержик
    Нижний Новгород
    У меня насос "Марина 70х125". В том году была похожая проблема, с давлением. Оказалось, что в воде было много песка и ржавчины. Эта самая ржавчина забила мембрану в датчике давления воды. Пришлось разобрать весь датчик, почистьть эту самую мембрану, все собрал и станция заработала, как новая. После этой прочистки и воздуха не стало.
  7. Akella
    Akella
    Akella
    Гость
    Когда устанавливаешь мембрану назад и всё соединяешь, то нужно обратить внимание как расположена соединительная трубка. Трубка не по центру а смещена от центра. Поєтому трубка должна быть внизу. Если будет вверху, то песок будет скапливаться.
  8. GLB
    GLB
    GLB
    Гость
    Помогите, пож., проблема с насосом maina 40/22.
    Очень часто включается и выключается. Работает рывками. Датчик давления и обратный клапан установлены новые - не помогает. Заметил, что из насоса уходит вода: доливаешь - работает нормально, но недолго. Потом снова рывки и снова долив.
    Куда лезть, что смотреть? Может есть ссылочка на инструкцию по разборке. Ни разу не разбирал его, только датчик давления чистил. Но проблема сейчас не в нем...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ДЛЯ GLB: Замените обратный клапан на всасывающем трубопроводе и лучше на экземпляр с латунным золотником, он надёжнее клапанов с пластиковыми золотниками.
  10. GLB
    GLB
    GLB
    Гость
    В том-то и дело, что заменил уже и именно на латунный.
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Проверьте давление в гидроакумуляторе 1,5 атм.
    1.Открутите крышку с торца гидроаккумулятора и нажмите на золотник.
    - если пойдет вода, то порвалась груша(нужно заменить)
    - если не пойдет вода, то проверьте давление.
    Предварительно выключите насос, слейте воду из системы.
    Если не держит клапан, то насос будет при падении давления постоянно подкачивать.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как у Вас тогда вода уходит из насоса во всасывающий трубопровод?
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    А может у него трубопровод худой?
  14. GLB
    GLB
    GLB
    Гость
    а она только туда уходить может?
    в всасывающем большое давление - был бы худой, я увидел где сифонит.
    а резкие рывки с прыгающем манометром вообще еще по какой причине могут быть?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, резиновая мембрана.
